lördag 04 januari 2025
Verne
infästning kylrör (b20)
Hej! Vid start efter vintern visar det sig att jag har ett stort vattenläckage vid det rör som går från vattenpumpen in till motorn, vid infästningen till motorn. Min fråga är nu hur detta är infäst, ser bara ut som det är nedstucket!? Finns där en gummipackning? Förra ägaren ser ut att ha tätat med silicon, vad tror ni om en sådan (tillfällig) lösning?
Röret är bara nedstucket,  med en en gummipacking som tätning. Jag har själv satt dit en ny packning samt tätat med packning på tub för att vara säker.
En ganska dålig konstruktion i min mening.
Ok, tack för info! Ska försöka täta det.
Silikon funkar bra. Hade samma problem, fast i anslutning till oljekylaren. Fick rådet av aukt. VP verkstad att täta med silikon om inte packningsbytet hjälpte (vilket det inte gjorde)
