onsdag 29 januari 2025
gost
Packing till bränslegivare?
Tvättade av tanken och sköljde ur den idag, konstaterade att jag behöver köpa material för att göra en packning till bränslegivaren, ca 10x10cm, tips?
Biltema har en hel del kvalisorter som man kan klippa till.
Gäst
finns även hos övriga tillbehörsfirmor, annars går vanlig bilslang bra till gummipackning
Blir nog biltema, tänkte inte på det, var där idag & köpte plast färg (topcoat) mm, ska faktiskt prova att rolla överbygnaden med biltema färg, hade tänkte spruta men sen tänkte jag - Det är ju bara en badbåt..... samt lite fiske med, så det behöver inte vara perfekt. Värt ett försök i alla fall.
Gäst
Är det 2 komp färg blir du nog förvånad.
