lördag 11 januari 2025
BoatBruce
Vatenskidstång, Pylon
Tjena!
Nu har jag lyckats få tag på en Pylon.
Tack vare en kille här på MG.
Fästet passade inte till min båt, men det fixade jag ett nytt idag.
Nu kommer frågan vilken höjd ska vattenskidstången ha?
Jag kan tänka mig att om den är för hög och det är en tung rackare som åker så får jag taskiga båtegenskaper, när jag ska dra upp den i plan osv.
Ska jag sätta den ett visst antal decimeter från toppen på motorkåpan eller i våg med vindrutan?
Jag bifogar lite bilder.
Mvh. Markus
Senast ändrad av Markus_R | 17 april 2007 | 18:22
kapa inte stånge för mycket så att linan går imot kåpa om man typ drar ring. då linan blir att luta.
annars så kanske du kan prova med denhär höjden och sedan kanske kappa nå halv dm, och om inte det blir bar så kan man kapa en dm osv
Jag tycker du ska ha den som den är. När man drar wakeboard så är det ju bra med en hög pylon, så att inte linan drar ner en från hoppen.
Desssutom så kör ju och profssen med torn (Towers) Som är över 2m höga.
Jo det är jag med på att det är bra om det är högt.
Men stången sitter ju längst bak framför motorn.
Wakeboards-pylon och monstertower har ju fästet mitt i båten.
Det måste ju bli en hävarmseffekt av det hela.
Som det är nu så sitter den okapad 75cm över motorkåpan, det känns jävligt högt för att vara så långt akterut.
Motorn är ju dessutom på bilden max upptiltad.
Motorn kommer ju att vara i våg när vi drar vattenskidor och wakeboard.
H/M
Jag vet bara att när man drar wakeboard så vill man ha pylonen/towret i mitten av båten.
Kort lina= nära båten= kort mellan vågorna och dålig utgångsradieifrån båten. Lång lina= långt ifrån båten= långt mellan vågorna och bra utgångradie.
Altå om du ska försöka med ett ganska avancerat trick så vill du ju offtast ha relativt kort mellan vågorna men ändå få en bra utgångradie, så att du kan få så mycket fart som möjligt över vågen.
Hoppas du kan förstå min kassa beskrivning! MVH// alex
Jag hajar vad du menar, men jag är rädd för att det blir hävarmseffekt så långt bak.
H/M
Jag tycker den ser en aning hög ut. Jag vet inte men undrar om den inte borde kapas en bit. Ska du ha några sidostag också?
Den är alldeles för låg! Vad du än gör så kapa inte! Jag håller med om alex beskrivning, man strävar alltid efter en så hög pylon om möjligt.
Var inte orolig för hävarmseffekten, jag har själv en pylon och visst, du kan inte ta skarpa kurvor utan att båten blir snebelastad men visst går det bra! Höj den, eller låt den vara!
Annars försvinner ju meningen med pylon, man vill ju dras uppåt när man hoppar o få mindre motstånd i vattnet.
Självklart har jag sidostag.
Annars blir den nog inte långvarig.
Men måste nog göra nya fästen till den oxå.
H/M
Senast ändrad av Markus_R | 17 april 2007 | 21:47
Hej igen! Nästan alla nyare Malibu båtar har inte bara ett monster tower, utan också en pylon som sitter bakom baksäterna.
Denna uppfällbara pylon brukar inte vara mer än ca 20cm så jag vet inte om din kanske är för lång?
Du kan ju altid testa att dra lite försiktigt, och sedan kapa senare om det behövs.
Denna är inte heller jättehög direkt.
Det är ju trist om det blir såna krafter så att den slits bort.
Ska också tilläggas att det kommer att åkas mycket skidor och väldigt lite wakeboard.
H/M
om det blir lite wakeboard så behövs ju inte en så hög pylon.
Man har ju pylon är ju framförallt att linan ska komma upp till ett högre dragfäste, och dra upp åkaren längre vid hopp, och så planar ju lättare vatenskidåkaren/Tubeåkaren upp
Måste man ha en pylon? Går det inte lika bra att använda sig av en lina som är fäst vid de bakre knapparna? Alltså an treangel. Linan kommer ju ínte så högt, men har det betydelse?
/Sven
Vanligtvis så behöver man inte ha en Pylon.
Hade jag kunnat använda pollarna så hade jag gjort det, men då går linan emot sidan på motorkåpan och repar upp den när jag skär ut i svängarna på skidan.
Det är ju inte så kul på en splitterny motor.
Hade jag inte fått tag i en Pylon så hade jag satt stävöglor på akterspegeln.
Nu hade jag tur att få tag i en och nu är det bara höjden på stången som ska bestämmas.
H/M
I söndags var det 3,9 grader i vattnet så lycka till. 2.gif\
Hej.
Hittade en till bild på en pylon.
Där man kan syfta på vilken höjd den ska sitta på.
Jag gissar på att denna pylon sitter 30-35cm över motorn.
Jag ska rulla ut båten på gatan och sätta dit linan och se hur det ser ut.
H/M
Ja då var den på plats då.
Jag var tvungen att kapa den 300mm för att nå ner med dom bakre stängerna.
Så höjden på Stången gav sig självt kan man säga.
Badtemperaturen i sjön jag ska ha båten i ligger nu på ca:16 grader så det är väl bara till att prova då.
Fast Det får ju gärna gå upp till 20 grader innan.
H/M
Efter att det har regnat och åter regnat, så har jag äntligen provat min pylon.
Det fungerade klockrent och det var klart mycket roligare att åka.
Man drogs mer upp ur vattnat än innan då man fick jobba mer för att komma upp.
Nu blir det åka av innan regnet kommer igen.smiley-cool.gif\
Va kul att det fungerade bra med din Pylon. Jag har själv en Yamarin 4730 med 70hk som jag tänkte montera ett fäste på. Dessvärre har jag dålig koll på vad som passar bra. Kan någon komma med förslag? Jag strävar efter att komma så högt som möjligt men förstår att det kan bli knepigt pga båtens storlek
Tacksam för all hjälp
