lördag 04 januari 2025
Verne
startstrul b20
Så här är läget: Jag har gnista och jag har bränsle, borde inte motorn starta då? har bytt tändkablarna men börjar misstänka att jag satt dit dem i fel ordning, hur kan jag kolla hur de ska sitta? Nån som vet vilket avstånd(vilket bladmått) brytarna ska ha på den aktuella motorn? Komp ska finna men finnns det ngt sätt att enkelt kolla kompen utan instrument?
Tacksam för svar!
Om du lossar på fördelarlocket så finns det ett litet sträck på fördelaren där locket ligger an. Där skall ettans tändkabel sitta. sen kommer jag inte ihåg om motorn går medurs eller moturs men kablarna skall sitta i ordningsfölden 1-3-4-2.
Brytarna skall ha ett avstånd på 0.3-0.4mm har jag för mig, du kan också kolla tändvinkeln med ett verktyg den skall vara 62 grader isåfall.
Senast ändrad av Spanaren | 16 april 2007 | 08:21
Hej. Tändföljd 1-3-4-2 rotorn snurrar moturs. Märke på kanten för första cylindern.Helt enligt föregående inlägg.Kompprov går bara att göra med kompmätare vad jag vet. Lycka till  Göran. S
