freddan-gbg 0 Postad 15 April , 2007 Hej! Håller på att vårrusta min lilla snipa nu och undrar en sak, det var extremt mycket vatten i kölsvinet framför motorn, skall det egentligen inte vara nått hål så att vattnet där rinner längs ner i aktern i stället? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gameburg 1 Postad 16 April , 2007 hade en adec 530 (-73) förut och där samlades endast vattnet i fören då båten stod på land (ngt framåtlutad) annars gick det att suga upp allt vatten från aktern. /PG Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
freddan-gbg 0 Postad 18 April , 2007 Va nere en sväng igår å gjorde rent riktigt bra både nere i aktern under prop.axeln och i kölsvinet framför motorn i hopp om att hitta nått hål, hittade dock inget. Vågar man borra ett hål framför motorn? Det är lite grundare där än i aktern men det måste väl ända va samma fack? Det låg säkert en 70l vatten framför motorn, rikigt surt lukta det, gött å bli av med det. Skall bli kul å se om den går bättre nu Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coralle 0 Postad 18 April , 2007 Du ska nog inte borra hål för båten är skumfylld i mellan skrovet och innerlinen på mellanblekan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
