söndag 22 december 2024
Zer0
motor problem
ja har sån otur varje gång ja ska ut händer nått med motorn...
denna gången blev den konstig, kör ja fullt alltså plattan i mattan så att säga,,, så går den jätte sakta de rycker lite i den typ som den vill köra fort men inte orkar,., o så luktar de mkt bensin.. nån som vet va felet kan vara? // tack
Senast ändrad av Zer0 | 15 april 2007 | 19:02
Hej. Ett bra sätt om Du hoppas på svar är att tala om vad det är för motor,innom eller utombords.M.V.H  Göran.S
hehe kan ju va bra :D mercury thunderbolt 50hk utombordare...
vi körde fullt en bra bit sen helt plötsligt saktade den ner även att ja hade handtaget fullt sen gick den bara 4knop på fullt,, :(
jo de kollade vi,, först fick den ej det men vi fixade de... kan de va tändstiften som e dåliga eller nått i förgasaren? tänkte se om ni visste vill inte lämna in den till hugesmarina då de ofta blir väldigt dyrt
Väldigt likt ett problem jag hade med en Yamaha 70hk utombordare. Det visade sig att soppapumpen läckte samt att slangen från trycktanken läckte . Kolla även att det är tryck i blåsan från trycktanken.
 BYT även tändstiften.
Lycka till
gick din jätte sakta på full gas med o luktade mkt bensin o ryckte i de,,?
Ja, det gjorde den men jag lokaliserade soppa läckaget. Testa att ta bort motorkåpan och pumpa upp tryck- se om det sipprar ur någonstans.
Kan även vara nåt med dina förgasare, att motorn får för mkt soppa.
Jag tycker det luktar som om den blir för varm och då kortsluter ett tändstift för att rädda motorn! Det sitter en termostat på topplocket som känner av tempen och jordar tändningen till en cyl, så kolla impellern och kylkanalerna.
de kommer vatten,, inte jätte högt tryck.. men den har funkat fint innan... detta är va ja ska göra, byta stift,bensin slang o pump sen rengöra förgasaren... motorn blir inte varm heller,,,
tack alla för hjälpen.. ska testa o byta stift o slang o fixa förgasaren..
sen bör den inte gå varm då vattnet här är iskallt.. men ska testa o fixa den imorn,,, håller tummarna
Hej fick du ordning på den? Har samma fenomen på min Mariner (Mercury) 50 Hk -82. Ska byta ut trycktank och slang idag och se om det blir någon skillnad.
/Fredrik
ett tag efter blev den stulen, dom drog med sig båten, hann aldrig laga verken båten eller motorn så fann aldrig felet tyvärr, ledsen
Jäkligt tråkigt att båten blev stulen. Fast det var rätt åt dem att de stal en båt med trasig motot. Men det skulle ju vara kul om samma fråga dyker upp igen i forumet. Då kan du ju åka dit och hjälpa dem. Skrattande
