Zer0 3 Postad 15 April , 2007 ja har sån otur varje gång ja ska ut händer nått med motorn... denna gången blev den konstig, kör ja fullt alltså plattan i mattan så att säga,,, så går den jätte sakta de rycker lite i den typ som den vill köra fort men inte orkar,., o så luktar de mkt bensin.. nån som vet va felet kan vara? // tack Senast ändrad av Zer0 | 15 april 2007 | 19:02 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
arkengoran 1 Postad 15 April , 2007 Hej. Ett bra sätt om Du hoppas på svar är att tala om vad det är för motor,innom eller utombords.M.V.H Göran.S Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zer0 3 Postad 15 April , 2007 hehe kan ju va bra mercury thunderbolt 50hk utombordare...vi körde fullt en bra bit sen helt plötsligt saktade den ner även att ja hade handtaget fullt sen gick den bara 4knop på fullt,, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
van_duung 0 Postad 15 April , 2007 har du tittat så den får tilräkligt med bensin? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zer0 3 Postad 15 April , 2007 jo de kollade vi,, först fick den ej det men vi fixade de... kan de va tändstiften som e dåliga eller nått i förgasaren? tänkte se om ni visste vill inte lämna in den till hugesmarina då de ofta blir väldigt dyrt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AudiTQ 1 Postad 15 April , 2007 Väldigt likt ett problem jag hade med en Yamaha 70hk utombordare. Det visade sig att soppapumpen läckte samt att slangen från trycktanken läckte . Kolla även att det är tryck i blåsan från trycktanken. BYT även tändstiften. Lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zer0 3 Postad 15 April , 2007 gick din jätte sakta på full gas med o luktade mkt bensin o ryckte i de,,? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AudiTQ 1 Postad 15 April , 2007 Ja, det gjorde den men jag lokaliserade soppa läckaget. Testa att ta bort motorkåpan och pumpa upp tryck- se om det sipprar ur någonstans. Kan även vara nåt med dina förgasare, att motorn får för mkt soppa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
HenrikGbg 9 Postad 15 April , 2007 Jag tycker det luktar som om den blir för varm och då kortsluter ett tändstift för att rädda motorn! Det sitter en termostat på topplocket som känner av tempen och jordar tändningen till en cyl, så kolla impellern och kylkanalerna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zer0 3 Postad 15 April , 2007 de kommer vatten,, inte jätte högt tryck.. men den har funkat fint innan... detta är va ja ska göra, byta stift,bensin slang o pump sen rengöra förgasaren... motorn blir inte varm heller,,, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zer0 3 Postad 16 April , 2007 tack alla för hjälpen.. ska testa o byta stift o slang o fixa förgasaren.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zer0 3 Postad 20 April , 2007 sen bör den inte gå varm då vattnet här är iskallt.. men ska testa o fixa den imorn,,, håller tummarna Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fredrik15GL 0 Postad 6 Augusti , 2009 Hej fick du ordning på den? Har samma fenomen på min Mariner (Mercury) 50 Hk -82. Ska byta ut trycktank och slang idag och se om det blir någon skillnad. /Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zer0 3 Postad 10 Augusti , 2009 ett tag efter blev den stulen, dom drog med sig båten, hann aldrig laga verken båten eller motorn så fann aldrig felet tyvärr, ledsen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CaptainHowdy 1 Postad 10 Augusti , 2009 Jäkligt tråkigt att båten blev stulen. Fast det var rätt åt dem att de stal en båt med trasig motot. Men det skulle ju vara kul om samma fråga dyker upp igen i forumet. Då kan du ju åka dit och hjälpa dem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
