KristerJ 0 Postad 15 April , 2007 Jag har nyss köpt båt och vet inte så mycket om båtar, så då tänkte jag om någon skulle kunna hjälpa mig...förra ägaren verkade heller inte så båtvan så han kunde inte svara på mina frågor. På min motorkåpa står det Johnson och på motorn står det evinrude, varför gör det det? Sen skulle jag behöva ett kopplingsschema,var får man tag på det? jag är inte så säker på årsmodell men den kan vara från -87. Jag har modell och serienr. Hjälp mig någon! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Knoparn 6 Postad 15 April , 2007 Någon har väl bytt motorkåpan någongång... Johnsson och Evenrude har ett antal modeller som i princip är samma motor, så denna person fann väl en Johnsson kåpa vid just detta tillfälle. Finns flera sådana exempel där en båtmotor släpps av flera märken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 499 Postad 15 April , 2007 OMC (Outboard Motor Corporation)tillverkade under lång tid Evinrude och Johnson parallellt. Det enda som skiljde var oftast färgen. Marine Power har gjort detsamma med Mercury och Mariner. Idag ägs OMC av Bombardier och jag vill minnas att alla 4-taktare heter Johnson och eTec 2-taktarna Evinrude. Till vissa motorer så finns det ett kopplingsschema i handboken, men oftast endast i verkstadshandboken. En verkstadshandbok brukar kosta ca 300 kr, finns endast på engelska och säljs där du kan köpa reservdelar. Oftast som beställningsvara. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
