tisdag 11 februari 2025
joben
Hur kopplar man in ett skiljerelä?
Jag har sökt efter trådar hur man kopplar in ett sklijerelä men hittar inget konkret. Jag ska installera 2st batterier(Förbrukning och start) med ett skiljerelä men hur kopplar man skiljerelät? Hur kopplar man in 2st batterier?
Tacksam för alla svar!
/Johan
på skiljerelät har du 2 st grova kablar dom kopplar du mellan på batterierna.sen har du A1/A2 eller spolen kan vara märkt med 86,87 ena kopplar du till minus samt kopplar du till ex nyckelbrytaren.
sen kopplar du den grova kabeln som går till star motorn till den du vill ha som startbatteri samt så kopplar du resterande på förbrukningsbatteriet.
Hej !!
Sök på skiljerelä så får du en del tips, bland andra mitt, av någon anledning fastnar inte plustecknet ( ) skall vara D , koppla inte över nyckelbrytaren (Så att reläet drar när du vrider på startnyckeln) detta misstag gjorde jag och brände kontakterna på reläet, utan koppla den till D på generatorn då drar reläet först när generatorn börjat ladda.
Detta har fungerat bra för mig och andra till en övekomlig penning
/Kenbja
plust tecknet kommer inte med nu heller VARFÖR WEBADMIN ??!! skall vara
D pl/Kenbja
