matols1029 0 Postad 12 April , 2007 någon som kan rekommendera bra spöhållar att fästa på pulpitrör i olika vinklar, inte alltför dyra ? /Mats Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
varaderon 0 Postad 12 April , 2007 Om du inte har tänkt att fiska allt för stora krokodiler så duger biltemas rörliga spöhållare alldeles utmärkt. Jag har fiskat gösar på upp till fem kilo på dom och det har hållt. Är du ute efter lax eller dyligt ska du nog satsa på en bättre/dyrare hållare. Mvh/B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thunberg_jr 0 Postad 13 April , 2007 Biltema har dom billigaste tror jag ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yadis 1 Postad 13 April , 2007 Jag köpte spöhållare(med 3 olika slags fästen) på tradera.com för typ 70 kr/styck(det är ju auktion). Sån här: http://www.tradera.com/Danica_orginal_spohallare_med_3_olika_monteringsalternativ-auktion-41959414 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 13 April , 2007 Jag använder dessa som är på bilden. Rostfria rör (35 mm. invändigt) med pinne för kryssbutt. Fästet är av aluminium. Är du intresserad av dessa så kan du maila till mig så ska jag meddela var de kommer ifrån. Kostar 175 kr. st. eller 150 kr. st. vid köp av 10 st. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 13 April , 2007 Oops. Glömde visst bilden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McDz 0 Postad 18 April , 2007 Normark har ett grymmt... Hittar dock bara en bild via en annaons http://www.annonsdirekt.se/aa.asp?aaaa=4995242 Alternativt som ser ut som normarks http://regalmarin.shopsystem.nu/product.asp?product=3020&page=1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fiskgjusen 0 Postad 4 Februari , 2008 Tjena! Ja det ska bli spöhållare på 25 mm rostfritt rör i min nya båt. Jag har 4 pipor rostfritt (6 m) rör så jag är bara ute efter klämman runt röret. En fyrkant i två delar (gedigen) med två skruvar insex. Jag har lånat en spöhållare av en kompis å det står pieffeci på den tror jag A-C4. Var kan man köpa ett dussin av dessa å sedan svetsa fast röret i den vinkel man vill ha. Tacksam för tips! Ewert trollingfiskare i Jämtland Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
elektro1 0 Postad 25 Februari , 2008 Jag har dessa hålllare: Normark Deluxe och de är helt suveräna. Fantastiska i hållbarhet och styrka samt hanterbarhet. Hellre lägga lite mer pengar på ordentliga hållare så blir du nöjd i många många år. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rillez 1 Postad 25 Februari , 2008 såna köpte jag oxå kanongrejor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sturgeon 1 Postad 9 Mars , 2008 Hade dylika på min föregående båt, kanonbra om än att de missfärgades något innan jag lade tid på att polera dem ordentligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
