laand 1 Postad 12 April , 2007 Hej Har elen kopplad med både GPS och PC via samma grenuttag (Biltema) till cigarettuttaget. Detta har funkat i flera år tills i morse. Säkringen i grenuttaget löste ut inte bara en gång utan två. Kan även koppla (GPS alt PC) via ett annat cigarettuttag vilket jag sedemera gjorde. Datorn i det första och GPS:n i det senare. Löset då ut säkringen i säkringsboxen. Det blev alltså en dag utan PC, eftersom jag bara kunde använda en sak i cigarettuttaget. Jag valde då självklart GPS:n. Var bör jag leta efter felet när säkringen går (endera i grenuttaget eller på säkringsboxen)när jag använder både PC och GPS? Är det så enkelt så att säkringarna är för klena (10A)? Tips? Mvh Laand Senast ändrad av laand | 12 april 2007 | 21:49 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gantika 14 Postad 13 April , 2007 Det är bara att mäta. Att mäta är att veta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimsan 0 Postad 13 April , 2007 Testa att ta ur batteriet ur datorn (antar att du har en bärbar) eller att ha det full laddat, då drar den mindre ström. Fungerar det då så liggar du på gränsen till vad säkringen klarar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
