söndag 02 februari 2025
weez
Motorstorlek?
Har funderingar på att köpa en Seamaster 500 Trendline och undrar om det räcker med en 60hk 4-takt eller om man bör välja en större motor.
Har tänkt använt båten både till fiske och kunna dra b.la vattenskidor.
Max är 90hk men ska enligt försäljare göra lite drygt 30knop med en 60hk.
Har även funderingar på en Honda 75hk
Tjena!
Det är bättre med lite större motor och kunna åka skapligt fort utan att ligga på full gas.
Jag har en Honda 90hk på min Bella och det är max vad det får vara på den båten.
Det är perfekt att kunna dra på i hyfsad marchfart utan att det varvar som tusan, sen finns det ju klipp om man drar på fullt.
Eftersom du ska använda båten delvis till vattensport så underlättar det med större motor.
H/M
Tro aldrig på en försäljare...
Jag kan nästan garantera att du kommer att ångra dig om du inte maxar. Så blir det alltid. Var enda gång man drar iväg så tänker man att det hade varit bättre med några hästar till.
30 knop med den båten och en 4-takts 60... tja kanske om man är ensam och inte har någon last. Men är du fler och har lite grejor med dig så är det tveksamt om du ens kommer upp i planing. Vuxen människa på vattenskidor kan du nog glömma med den konstallationen tyvärr.
Kör på 90hk!
Vi maxade och det blev 270hk innombordare på vår 6 metersbåt 14.gif\, går undan och man saknar ju inte direkt kraft.
Senast ändrad av basdanne | 12 april 2007 | 10:38
90hk väger lika mycket.
Jag hade satsat på 90hk, det är synd att missa 15hk och det skiljer inte några jättesummor i pengar.
H/M
Senast ändrad av Markus_R | 12 april 2007 | 06:52
