r-bert 0 Postad 10 April , 2007 hej tänkte montera en stereo i båten, men vill ej såga hål för stereon ,finns det nån låda att köpa ,dör man kan montera stereon i mvh robert Senast ändrad av r-bert | 10 april 2007 | 20:59 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 10 April , 2007 Här är en variant. http://gbg.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=16630 Men den är kanske inte så bra i öppen båt då den inte är vattentät. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimsan 0 Postad 10 April , 2007 Hjertmans Artikel 5647-276 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pajuvesi 0 Postad 10 April , 2007 bara tänk på att vid montering och du skall fresta stereon så att den har ventilation för kylning annars funkar den inte så länge pga slutsteget i stereon blir överhettat. Jag tror Biltema har en låda som är vattentät för stereo. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pajuvesi 0 Postad 10 April , 2007 Biltema har nog tagit väck den från sortimentet..fann den inte i katalogen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sirius 0 Postad 10 April , 2007 biltema hadde denna låda 31-590 69,90sek kommer att sätta den i våran båt mvh joakim Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
van_duung 0 Postad 10 April , 2007 lånar tråden lite om det är ok? jag tänkte instalera slutsteg och undrar om det går med vanligt eller måste det vara specielt för marinbruk? eller fungerar vanliga slutsteg i fuktig miljö? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thunberg_jr 0 Postad 11 April , 2007 Min farfar har en Four winns med stereo och det är ett jävla drag Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kpmb 0 Postad 11 April , 2007 lånar tråden lite om det är ok? jag tänkte instalera slutsteg och undrar om det går med vanligt eller måste det vara specielt för marinbruk? eller fungerar vanliga slutsteg i fuktig miljö Finns tyvärr inga speciella Marin Slutsteg... Så visst vanliga bil steg funkar fint. Montera på ett ställa så det inte får kontakt med vatten. Montera heller inte i närheten av tanken (om du nu har lös bensintank) Har själv monterat slutsteg i min tidigare båt utan problem (dock fick generatorn arbeta.) Ska även montera nu i min nya båt, men denna gång har jag dubbla batterier för, det tar kraft :-( Ett annat tips: Köp stereo med USB ingång, kör musik via minnet då detta inte hoppar när vågorna kommer :-) Lycka till Senast ändrad av kpmb | 11 april 2007 | 18:38 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
van_duung 0 Postad 11 April , 2007 går det att lägga slutsteget i nån låda och dra sladdar genom ett hål och täta. eller blir det för varmt att ha slutsteget i en låda?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pajuvesi 0 Postad 11 April , 2007 Du ska aldrig göra en sluten låda för slutsteg eftersom det blir överhettat å lägger av. om du gör detta får du skaffa fläkt till det å då blir det samma sak som att montera det under panelen. tänk bara på att i en båt blir det mer kondens å fuktigare luft än i en bil så det kan bli misskontakt,annars är det nog inga prb. och det med USB är en bra ide Senast ändrad av Pajuvesi | 12 april 2007 | 00:26 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
van_duung 0 Postad 11 April , 2007 ok tack för hjälpen. (är inte så insat i sterio, men man lär sig) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
seaspirit 0 Postad 11 April , 2007 Vet någon om det funkar att sätta en vanlig bilstereo i en DC? eller kommer den att kortsluta då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pajuvesi 0 Postad 11 April , 2007 japp funkar bra men sätt den lite undanskymd dels för ev regn/sjöstänk dels för stöldrisk..som tidigare talare montera en med USB ingång för att eliminera skakstörningar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
seaspirit 0 Postad 11 April , 2007 Det sitter en stereo redan sen gammalt. men det är gammal original spelare från usa.. kassetter har man ju inte så många längre. Den sitter välskyddad men det var mest med tanke på fukten jag var orolig, för skulle den gå sönder så täcker ju inte försäkringen. Tack för svaret. Bor granne med en liten bilstereo affär, så ner dit o kolla på roliga saker:-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 187 Postad 12 April , 2007 Kanske en riktigt dum fråga, men vad är det för fel på en bärbar anläggning? Då ingår liksom lådan och allt! (...bilden, en s k Ghetto-Blaster...) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ms__ 0 Postad 12 April , 2007 har nyss instalerat ett grymt ljudsystem i min båt. dubbla 12 tums basar och dubbla 6*9 diskanter med ett bra bilsteg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stilig_knubbis 0 Postad 12 April , 2007 Även jag lånar tråden lite. Nån som vet om det finns nån form av vattentät anordning där du kopplar mp3:an direkt till stereon? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pajuvesi 0 Postad 12 April , 2007 jag vet att det finns stereo med USB så det är det bästa alternativet annars är det samma sak med den om du inte lägger den i en plastpåse för du tar ju alltid med dig lösa saker för annars får det lätt fötterbästa är om ni har en stöldkasset så ni kan ta med allt hem utan att behöäva koppla en massa..finns praktiska kassetter för stereo men stegen får nog vara kabelskor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
freddie1 2 Postad 13 April , 2007 Ja det finns det. En AUX-ingång, gärna på stereons baksida (om man har vattentät front). Denna har 3,5 stereopluggsanslutning, alltså till vanliga hörlurar. Hit kan man koppla in mp3-spelare mm. Jag har själv gjort det och det funkar bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
_Trinity_ 1 Postad 13 April , 2007 Går det att koppla in en extern hårddisk till en bilstereo med usbingång? eller fungerar det bara med flashminnen? /Daniel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stilig_knubbis 0 Postad 13 April , 2007 Hdd är nog lite väl känsliga för dem stötar och vibrationer som uppkommer när du kör Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
_Trinity_ 1 Postad 13 April , 2007 Ja men sånt går ju alltid att lösa, var mest nyfiken på om stereon klarade av att läsa informationen från en hdd.. /Daniel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 187 Postad 13 April , 2007 Det beror väl på exakt vilken bilstereo man talar om kan jag tänka... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
van_duung 0 Postad 13 April , 2007 finns det inte redan bilsterior som har inbyggd hdd? har för mig det men är inte helt säker Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 13 April , 2007 Efter att läst denna tråd undra jag bara, varför??? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
van_duung 0 Postad 13 April , 2007 det är vell roligt att ha lite musik när man åker båt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TeamHurt 0 Postad 12 Maj , 2007 varför krångla vi tog två bärbara högtalare koppla in till en vanlig bilstereo som koplades till batteriet. sen la vi allt på dynan i förruffen .. funka hur bra som helst. fast vi ville ju bara ha lite musik på fisketurena. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
_Trinity_ 1 Postad 12 Maj , 2007 Bilstereo med inbyggd hdd är ju bara krångligt då man antingen måste ta med stereon till datorn eller datorn till stereon när man ska ladda över musiken.. Har redan en bärbar hdd därav min fråga. //Daniel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Petta1 0 Postad 12 Maj , 2007 det brukar väl vara en löstagbar front med minne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
