torsdag 20 februari 2025
r-bert
stereo
hej tänkte montera en stereo i båten, men vill ej såga hål för stereon ,finns det nån låda att köpa ,dör man kan montera stereon i mvh robert
Senast ändrad av r-bert | 10 april 2007 | 20:59
bara tänk på att vid montering och du skall fresta stereon så att den har ventilation för kylning annars funkar den inte så länge pga slutsteget i stereon blir överhettat. Jag tror Biltema har en låda som är vattentät för stereo.
Biltema har nog tagit väck den från sortimentet..fann den inte i katalogen
biltema hadde  denna låda 31-590    69,90sek
kommer att sätta den i våran båt
mvh joakim
lånar tråden lite om det är ok?
jag tänkte instalera slutsteg och undrar om det går med vanligt eller måste det vara specielt för marinbruk?
eller fungerar vanliga slutsteg i fuktig miljö?
Finns tyvärr inga speciella Marin Slutsteg...
Så visst vanliga bil steg funkar fint.
Montera på ett ställa så det inte får kontakt med vatten. Montera heller inte i närheten av tanken (om du nu har lös bensintank)
Har själv monterat slutsteg i min tidigare båt utan problem (dock fick generatorn arbeta.) Ska även montera nu i min nya båt, men denna gång har jag dubbla batterier för, det tar kraft :-(
Ett annat tips:
Köp stereo med USB ingång, kör musik via minnet då detta inte hoppar när vågorna kommer :-)
Lycka till
Senast ändrad av kpmb | 11 april 2007 | 18:38
går det att lägga slutsteget i nån låda och dra sladdar genom ett hål och täta.  eller blir det för varmt att ha slutsteget i en låda??
Du ska aldrig göra en sluten låda för slutsteg eftersom det blir överhettat å lägger av. om du gör detta får du skaffa fläkt till det å då blir det samma sak som att montera det under panelen. tänk bara på att i en båt blir det mer kondens å fuktigare luft än i en bil så det kan bli misskontakt,annars är det nog inga prb. och det med USB är en bra ide14.gif\20.gif\
Senast ändrad av Pajuvesi | 12 april 2007 | 00:26
ok tack för hjälpen.
(är inte så insat i sterio, men man lär sig)
Vet någon om det funkar att sätta en vanlig bilstereo i en DC? eller kommer den att kortsluta då?
japp funkar bra men sätt den lite undanskymd dels för ev regn/sjöstänk dels för stöldrisk..som tidigare talare montera en med USB ingång för att eliminera skakstörningar14.gif\
Det sitter en stereo redan sen gammalt. men det är gammal original spelare från usa.. kassetter har man ju inte så många längre. Den sitter välskyddad men det var mest med tanke på fukten jag var orolig, för skulle den gå sönder så täcker ju inte försäkringen.
Tack för svaret. Bor granne med en liten bilstereo affär, så ner dit o kolla på roliga saker:-)
Kanske en riktigt dum fråga, men vad är det för fel på en bärbar anläggning? Då ingår liksom lådan och allt!
(...bilden, en s k Ghetto-Blaster...)
har nyss instalerat ett grymt ljudsystem i min båt. dubbla 12 tums basar och dubbla 6*9 diskanter med ett bra bilstegsmiley-cool.gif\
Även jag lånar tråden lite.
Nån som vet om det finns nån form av vattentät anordning där du kopplar mp3:an direkt till stereon?
jag vet att det finns stereo med USB så det är det bästa alternativet annars är det samma sak med den om du inte lägger den i en plastpåse för du tar ju alltid med dig lösa saker för annars får det lätt fötter5.gif\bästa är om ni har en stöldkasset så ni kan ta med allt hem utan att behöäva koppla en massa..finns praktiska kassetter för stereo men stegen får nog vara kabelskor.
Ja det finns det. En AUX-ingång, gärna på stereons baksida (om man har vattentät front). Denna har 3,5 stereopluggsanslutning, alltså till vanliga hörlurar. Hit kan man koppla in mp3-spelare mm. Jag har själv gjort det och det funkar bra.
Går det att koppla in en extern hårddisk till en bilstereo med usbingång? eller fungerar det bara med flashminnen?
/Daniel
Ja men sånt går ju alltid att lösa, var mest nyfiken på om stereon klarade av att läsa informationen från en hdd..
/Daniel
Det beror väl på exakt vilken bilstereo man talar om kan jag tänka...
finns det inte redan bilsterior som har inbyggd hdd?
har för mig det men är inte helt säker
Gäst
Efter att läst denna tråd undra jag bara, varför???
varför krånglasmiley-laughing.gif\ vi tog två bärbara högtalare koppla in till en vanlig bilstereo som koplades till batteriet. sen la vi allt på dynan i förruffen .. funka hur bra som helst.smiley-tongue-out.gif\ fast vi ville ju bara ha lite musik på fisketurena.
Bilstereo med inbyggd hdd är ju bara krångligt då man antingen måste ta med stereon till datorn eller datorn till stereon när man ska ladda över musiken..  Har redan en bärbar hdd därav min fråga.
//Daniel
det brukar väl vara en löstagbar front med minne
