måndag 13 januari 2025
Wormit
3st nya förbrukningsbatterier, behöver startbatteriet också bytas?
Ska slänga i 3st Tudor 115Ah batterier till förbrukarna i båten, har tidigare haft 1(s) plus 1(f) och kommer nu få 1(s) plus 3(f), jag har en 1/2/ALL manuell batteriswitch och tänkte att jag kunde behålla ett av startbatterierna som är i helt okej skick (75ah).
Är det okej att ha förbrukarna på 2;an(pararellkopplade) och köra startbatteriet på ettan eller måste jag byta ut så att ALLA 4 batterierna är av samma typ?
Har läst lite men om jag bara pararell kopplar förbrukningsbatterierna så borde det väl vara okej att ha kvar det gamla startbatteriet som står stand alone eller riskerar man att de nya batterierna då laddas ur på grund av att startbatteriet är av annan modell?
Tacksam för svar
//Wormit
Senast ändrad av Wormit | 10 april 2007 | 00:39
Senast ändrad av Wormit | 10 april 2007 | 00:40
Jag tror du kan spara startbatteriet om du har det särkopplat.
Det klarar sig oftast betydligt längre då det står som regel alltid är toppladdat. En start drar nästan inget.
Borde fungera bra om du kopplar isär batteribankarna när du inte laddar.
Gamla åldrade batterier kan dra ur nya om de står ihopkopplade.
Däremot tror jag det inte spelar någon roll när man laddar.
