tisdag 15 april 2025
mimo
slipa, rengöra vit båtplast - Hur,mycket djup smuts.
Hej en novis här. Har en Bella 8001 med vitt däck allt går i vitt.
Tänkte putsa upp båten jag köpt, slipa, vaxa, ja ni vet.
Problem.
Plasten är små repig, med grov ingrodd smuts som efter slipning (rubbing)
lämnar små svarta prickar kvar i plasten. Har även rost i plasten på ruff taket.
Vad skall jag slipa med för att få allt blankt o skinande utan att förstöra.
Nu har jag det vanligaste alla rekommenderar för maskin polering.
Funkar ej.
Båten är ej putsad på 5-6 år, plus att träolja har färgat plasten i sittbrunn.
Har funderat på slippapper men är rädd för att repa så det syns för mycket? Måste hitta något mer djupgående medel/Slipmassa/rubbing.
Det är däcket, hyttack o sittbrunn som skall fixas ej båt sidor.
Finns det någon räv därute som förstår mitt problem.
Ni andra ha en skön vår o lycka till.
Tack MIMO
Senast ändrad av mimo | 09 april 2007 | 16:41
Har inte själv testat - men läst en del om Abralon som verkar funka för en del med lite svårare jobb - läs mera här i MG och på nätet om olika sätt att ta hand om plastbåt.
Lycka till! :-)
http://www.watski.se/www/renderPage2.asp?pageID=1045&catId2=9
eller
http://www.mirka.se/abralon_plast?mid=88FC478D-AB60-4DA8-ACD1-2DE015C76B03&
eller
http://www.scampiforbundet.se/tips/blanka_fribord/blanka_fribord.htm
Hej igen,
Jag kämpar oxå på med de svarta prickarna! Jag gissar att det är porer i plasten som fylls med smuts. Har provat diverse, men det bästa resultatet blev maskinpolering med autosol (kromglansrubbing) och därefter vax vax vax. Gäller att få bort det oxiderade och få upp glansen och därefter försegla med vax. Slarvade med vaxet förra året (en omgång) och i år ser det lika matt och tråkigt ut. I år blir det mera vax....
Jag har inte provat Abralon men har hört mycket gott om det.
/JOMAL
Om det är en slät yta så kan du vattenslipa den med 400-800korn tills ytan är matt och jämn.
Sedan tar du slipmedel Rb101(finns hos dom flesta biltillbehörs firmor) t.ex mekonomen m.m)och kör med maskinpolering så får du upp glansen igen.
Det är så lackerare å andra som misslyckas med lackering vid rinningar/dammkorn o.dyl.
Man tror att man slipar igenom färgen lätt men så är det inte,men vattenslipa skölj av med vatten behövs det kan det upprepas men skölj alltid av så du förvissar dig om att du inte går för djupt i lacken(gelcoaten).
Skulle detta ske kan du pensla i färg sen vattenslipa till jämn yta igen.
Efter detta vaxar du ytan å den blir som ny.
Vid osäkerhet pröva på en liten yta som är undangömd för att se resultatet.
Senast ändrad av Pajuvesi | 09 april 2007 | 20:55
Tack
Jag kommer pröva ditt förslag.
Trevlig sommar
MIMO
Hej Jomal Första medlemmen i Bella klubben - Grattis
Det finns ännu finare att ta efter 400 och 800. Jag köpte 1200 hos hjertmans häromdan.
tommy
jag använde Abralon på in 26 år gamla båt nu under vintern och jag är mycket imponerad av resultat. Något som jag helhjärtat rekommenderar.
mvh Martin
