torsdag 20 februari 2025
Dunkelfink
motortemp mätare ?
Jag har ingen tempmätare till min motor,  det sitter dock tempgivare på motorn som går till en summer som börjar ljuda när det är varmgång, Nu till frågan, går det att på något vis ansluta en analog tempmätare till den givaren från motorn, eller måste jag montera en extra givare separat för den analoga mätaren ?
det är en -82 115 2-takt yamaha
Senast ändrad av Dunkelfink | 08 april 2007 | 23:39
Nej du kan ej koppla en tempmätare från den givare du talar om. Det är en switch som jordar (summer ljuder) när den når ett visst gradantal. Du måste ha en tempgivare för att kunna koppla mot en tempmätare.
