måndag 03 mars 2025
hajenhajen
Marine 9,9 Hk -91 Driver ej Längre?
Hej, har en fråga, körde me båten, som vanligt framåt, sedan tänkte jag för att inte köra in i bryggan, backa lite....men sen, driver propellern inte mer? varför?
Tänkte att det var brytpinnen, men det finns ingen brytpinne på den motorn.
Vad kan vara fel ?
Propellernavet sitter ofta i en gummibussning som ska slira vid grundstötning och skydda drivaxeln och växel mm. Det händer att den börjar slira. Snurra på propellern med växeln i så känner du om den slirar.
Kan du se muttern som håller propellern? Står den still när du snurrar på prop. och har växel i? Då är det gummibussningen i propellernavet som släppt.
ska kolla. det jag gjort är dragit bort mutter, och tagit bort propellern, men ändå snurrar axeln fast jag har växel i...??
Kolla att inte axeln till växelföraren delat sej.
Känner du ett distingt läge när du lägger i växeln?
Jan
