nmop 0 Postad 8 April , 2007 Tänker byta mina glöd resp halogen lampor mot LED-lampor (till befintliga armaturer). Var hittar jag billiga och bra varmvita lampor till skapliga priser. Diodhuset.se har alla sorter G4, 2poliga och spol-lampor) men de känns ganska dyra. Någon som vet billigare alternativ? Mvh NP Senast ändrad av nmop | 09 april 2007 | 13:04 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jbor 0 Postad 8 April , 2007 Läs Praktiskt båtägande nr 9 2006 sidan 79 för ett tips. Jbor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 8 April , 2007 Kolla http://www.diodhuset.se/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 9 April , 2007 Ähum............läste du verkligen det första inlägget? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipperskeppare 40 Postad 9 April , 2007 http://www.kjell.com/ , >Belysning >LED-lampor Om du köper lampor någonstans så kan du väl dela med dig av dina erfarenheter om hur LED-belysningen funkar i praktiken, hur ljuset blir etc. Vi är många som går i liknande tankar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gustaf76 0 Postad 9 April , 2007 Jag köpte på Erlandssons. Verkar bra, även Kjell och Co verkar ha bra pris. /G Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
robline 0 Postad 12 Maj , 2007 kolla molectric.com , mycke grejer.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NOR856 0 Postad 12 Maj , 2007 De har vært en stund på butikkene til Clas Ohlson. Nå ser det ut som blant annet SPOT på web-butikken. http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=382803 Prisen er til å leve med: 69 kroner pr lampe. Spesielt når en vet at både lampa og batteriet har et svært langt liv foran seg. Jeg synes dette er såpass betydelige fordeler, at jeg aksepterer at lyset ikke er akkurat likt en tilsvarende glødelampe. Senast ändrad av NOR856 | 13 maj 2007 | 00:41 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Benke01 0 Postad 15 Maj , 2007 Clas Ohlsons billiga LED-lampor är inget alternativ, så vida man inte bryr sig om hur skenet från lampan blir. Jag köpte en Led-spot, 69 kr, mest för att testa om det är ett alternativ till halogen, men det blir inget trivsamt sken från denna. Så frågan är om Classes prylar är skit eller om alla LED-lampor har tråkigt sken. Diodhuset har ju iallafall 2 varianter, varmvit och dagsljus. Det känns som det är lite genomtänkt. Är det nån som har testat ? ///Benke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimsan 0 Postad 15 Maj , 2007 Har testat diodhusets g4 lampor både dagljus och varmvit och upplever att den varmvita tappar för mycket ljus och blir för gul, den dagljusvita var mer lik hallogen ljuset. tror att det är svårt att vitta några dioder som har samma typ av ljus som en hallogen eller glödljus om man inte reflekterar ljuset mot något. Vi har clasohlsons diod lampor som läslampor och det fungerar bra, Har testat Ikeas Diodlist som miljöbelysning under skåp och det fungerade också utmärkt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ubbe12 0 Postad 28 Maj , 2007 IKEA har fått in ett par lampor som jag har funderat på att prova http://www.ikea.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?topcategoryId=15579&catalogId=10103&storeId=2&productId=85742&langId=-11&categoryId=16235&chosenPartNumber=40115565Välj färg VIT kostar alltså 399 för 4st och dom körs på 12 volt för det priset så kan man ju testa Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
freddysss 0 Postad 28 Maj , 2007 här är ett tips http://drev.jetshop.se/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Frisken 0 Postad 28 Maj , 2007 Hallå! Jag bytte innertaket denna vinter och passade på att byta den stora runda lampan mitt i taket. Köpte två Förpackningar av Ikeas platta diodlampor. Alltså 8 st totalt. Jag blev väldigt nöjd med resultatet. Kanske är ett lite annat sken än från en vanlig glödlampa men det kan jag leva med. Såg nu att de börjat med en ny variant på Ikea. Jag köpte en variant som såg ut exakt som Classes men med färre dioder. clasohlsson säljer en liknande variant fast med fler dioder i varje platta. http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=382718 Senast ändrad av Frisken | 28 maj 2007 | 15:43 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 185 Postad 28 Maj , 2007 Har monterat två platta IKEA-diod-lampor under nerklivet till ruffen, ovanför motorn så man kan ha både mys-allmänbelysning och mekarbelysning när det kniper. Funkar kanonbra, men man bör vet att de vita IKEA-lamporna har ett ganska blåvitt ljus, men då jag har mycket trä där de sitter är det inga problem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Buggemma 0 Postad 8 April , 2009 Hej, på www.LVD.se finns en bra sida där man kan köpa alla möjliga LED lampor, även långa strips, 0,5 till 5m. Bra service och priser. Man klickar på LED-Lampan för att komma vidare. Lycka till! // Emma Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Buggemma 0 Postad 9 April , 2009 Hej, det var inte min mening att sprida något på ett negatvit sätt. Jag ber om ursäkt till alla som tagit illa upp. Hoppas att ni kan förlåta mig, jag ska inte göra om samma misstag. (Jag kopierar detta inlägg och lägger in det i alla forumtrådar jag skrivit i, hoppas inte det tas illa upp) Jag brinner för det vi gör och ville ge er båtälskare en chans att få ta del av en av de produkter som vi har, jag tycker bara att det är roligt. Jag la in detta i forumtrådar utan Lasses vetskap så jag tar på mig allt ansvar. Ha en fin dag. Mvh Emma Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
