Zer0 3 Postad 8 April , 2007 skulle behöva en 3 bladig propeller har en mercury thunderbolt 50hk runt 60-70tal,, sitter 2bladig på nu men skulle behöva lite större då den inte orkar dra vattenskidor etc,, nån som vet var man kan hitta en som passar? och den får inte kosta så mkt då ja har dåligt med pengar,,, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
van_duung 0 Postad 8 April , 2007 har du kollat på blocket? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zer0 3 Postad 8 April , 2007 jao,, hittar ett par men e lite rädd att den inte passar sen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
van_duung 0 Postad 8 April , 2007 går vell alltid att sälja vidare propellern. annars så kanske du kan använda propuls propeller Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jokijoker 0 Postad 8 April , 2007 Tror jag har en lösning åt dig, PROPULSE, mycket bra propeller med bytbara blad, och enkla att ändra vinkel om det behövs, kostar runt 1000 för min 50 hk. Lyckatill Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zer0 3 Postad 8 April , 2007 var hittar ja en sån? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 8 April , 2007 http://www.propulse.se/index.html Passar till... Återförsäljare /Bo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zer0 3 Postad 8 April , 2007 tackar... finns här istan då vi har huges marina Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zer0 3 Postad 13 April , 2007 men förresten är inte den gjord av plast? är dom verkligen nått o ha?= Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BoatBruce 15 Postad 13 April , 2007 Plast mattas ut och åldras. Bladen är gjorda av Polyamid med glas i. Plastpropellrar fungerar till mindre motorer, men sätter man en sån på en stor motor så viker sig bladen. Det kan fungera till din 50 hk och det blir garanterat bättre än med den du har nu. Men bladen är inte gratis att byta ut heller. Köp en Aluminiumpropeller. H/M Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 211 Postad 13 April , 2007 http://www.maringuiden.se/forum/;thread=126846&highlight=propulse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
