lördag 05 april 2025
lifstar
RENOVERING OMC 5,7 L 1988
Ska byta vev och ramlager i min omc 5,7 l (260 hk) 1988.
Skull vilja ha tag måttet som veven ska hålla som org. för att se att den inte är slipad och jag måste ha annan dimension på lagren.
Även momenten det ska dras med och lagerspel som det ska vara.
Kan man sätta i en högvolymsoljepump i den motorn ?
Nån som kan svara på alla dessa frågor ?
// Lifstar (Bayliner 2655 årsm.1988)
När du tar isär motorn så står det på lagerna typ .20 om den är omslipad, annars så står det inget
på ena änden står det 5471139 och under GM 4
och i den andra änden står det 131F731 och under 0130S
s: et borde stå för standard men jag vet inte.
// Mats
