fredag 20 september 2024
sellis
insuget passar ej ?
Har precis köpt ett nytt långblock Gm350 år-87-96 från usa.men när jag skulle montera mitt gamla insug så upptäcker jag att det inte passar? dom två mittre bultarna är vinklade i en annan vinkel,vilket gör att dom inte går att montera.är det någon som vet vad som är galet,min gamla motor va en exakt lika dan? Finns det två olika insug eller?tacksam för svar
Din gammla motor är av äldre årsmodell före -87 ventilkåporna passar inte heller.
eligt motornr så är motorn från 87,men kan det möjligtvis vara så att det är monterat gamla toppar på nyare motor?insuget sitter ju i topparna.tack för ditt svar.
Fram tom -86 är samtliga bulthål vinklade 90 grader mot toppen, från -87 till -95 hade motorer de två mittersta hålen uppvinklade för att förenkla monteringen på bandet.
Du kan även kolla den bakre vevaxeltätningen; 2-delad som sitter i ramlageröverfallet på -86 och tidigare, hel cirkulär tätning på -87 och framåt. De olika motorerna har även olika svänghjul, ej bytbara med varandra.
tack för informationen,motorn är -87,men troligtvis sitter det äldre toppar på den,är det någon som har ett insug av rätt model till salu? bor på västkusten.
hejsan, ring en jänkebils skrot eftersom topparna på marin och bil är samma, men det finns flera andra faktorer att ta hänsy till, bla förgasartyp som du skall ha. mailar dig ett namn och nummer eftersom man inte får göra reklam.
tackar för alla svar ,ska nu leta rätt på ett annat insug.
