måndag 10 mars 2025
Crona
Måla över den blå randen på maxi 77! Hur?
Den tidigare ägaren har målat över den blå randen på min maxi 77:a. Men färgen har släppt och skavts bort på vissa utsatta ställen. Hur bär man sig åt för att bättra på och måla om denna rand? Hur vet man vilken nyans man skall köpa på färgen. Maxin är från -76.
du måste slipa ner den gamla färgen så att du får en fräsch yta, sen måste du grunda med bra färg ,sort är beroende på vad du har innnan, om du inte väljer att slipa ner den gamla helt och hållet.
sen väljer du kulör själv, själv alde jag en grå för att sticka ut lite i havet av maxi 77ór som rullar runt på böjorna men det är ju upp till dig. ;)
lycka till.
