lördag 02 november 2024
MANNEN666666
inkoppling varvräknare
tja jag igen
har ytterligare ett problem
jag har ingen varvräknare, eller rättare sagt jag har en men den är inte inkopplad.
det är ingen såndär som följer motorn utan den satt nog i båten när den va ny 66.
vi kan ju låtsas att vi vet att den fungerar fortfarande.
någon som vet hur man kopplar in den på en johnson 90hk v4 från 1994
kan jag använda den varvräknaren eller kan man kanske köpa nåt från biltema eller så, en original varvräknare är ju  lite för dyrt
Rånad är ju precis det man blir om man handlar på Biltema eftersom skiten går sönder rätt fort.Biltema har enligt min uppfattning tappat mycket i kvalitet de senaste åren och idag är det rena rama skiten som de säljer. Riktig dynga!
Trevlig påsk och handla inte på Biltema, du biter dig bara själv i svansen...
Uffe
ok jag fattar att jag ska köpa en lagom dyr varvräknare om den hjag har inte funkar.... men det var ju inkopplingen av den som jag behövde hjälp med.
nån som kan nåt om el på båtmotor
vanligtvis kopplar man pluspolen till plus på tändspolen och minus till jord..
Vet inte hur det ser ut på en snurra, men på bilar, moppar o.d brukar det funka.
Senast ändrad av RCarlsson | 09 april 2007 | 08:00
Såhär gjör du;
Från reglage kommer en kabel som har tre kablar i sig (gäller förövrigt generellt på OMC mellan 79och 95). Grå(pulser till varvräknaren, lila( ) och svart(jord).
Koppla till plus på räknaren, - till minus och pulse till p. Vet inte vilken intällning på räknaren du ska ha till din snurra men du får väl prova dig fram.
Good luck.
tja
jo jag har sett något liknande med 3 poler i bak på motor blocket, har dock inget i reglaget då det är från 70 talet men jag ska alltså koppla 3 kablar och inte 2
vad var den lila till????
tacksam för svar
ja jag vet jag e lite trög
Jag avråder bestämt ifrån att koppla in varvräknaren på detta sätt om man har en CDI-tändning, vilket så gott som alla utombordare har sedan början -mitten på 70-talet. Det har skrivits om detta tidigare här på MG.
va nere vid båten nyss, tänkte koppla in befintlig varvräknare...
men på baksidan av den står det 6zyl 4takt det måste väl betyda 6 cylindrar och 4takt, jag har ju bara 4 cylindrar och 2 takt.
det måste väl bli jätte fel eller???????
Beats me... koppla in skiten o se vad som händer.
Gå in www.ishopmarine.com o sök på tachometer. Där finns en sida där de visar alla tach aplications, dvs vad du ska ställa in din varvräknare på.
har som nämns i en annan ganska lång tråd problem med min motor nu då den inte startar. hursomhelst jag la mig ner häromdagen och tittade bakom tändningslåset då det verkar vara det som är problemet, där bakom fastejpat satt den 3 poliga kontakten till varvräknaren :D så nu när jag (om jag) får igång den igen så ska jag koppla in en riktig varvräknare på den
