pkno 0 Postad 6 April , 2007 Mellan skrovet och järnkölen är det en kilformad glipa med någon slags silikonmassa. Då det har börjat bli fukt här har jag tagit bort en stor del av silikonmassan för att torka ut. Frågan är: Ska det vara silikonmassa här? Kan jag fylla med typ epoxi istället eller blir det för hårt? Har silkonmassan någon funktion? Se bifogad bild om det hjälper något. När jag ändå är inne på ämnet. Hur tar man bäst bort silikon/gummimassa? Varmluftspistol? Någon slags lösningsmedel? Tacksam för hjälp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
flipperjens 0 Postad 6 April , 2007 Hej! inte silicon! Möjligtvis Sicaflex. Förmodligen rör sig kölen så att fylla med epoxi är nog inte så bra. Det ska vara ett flexibel material. Jag tror att Sikaflex fungerar under vattenlinjen? Kolla med sakkunniga försäljare. / Jens Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
