söndag 17 november 2024
Pitbon
Lanternor
Hej. jag undrar um man kan köpa diodlampor med det valiga glödlampsfästet och byta ut glödlamporna i lanternorna. Kollade Hellas ( Billy Wiking ) men verkar bara ha kompletta med kabel. Eventuellt lite billigare om man bara kunde byta själva lampan. Tacksam om någon har ett tips, köpställe kostnad osv. Tackar på förhand.
Enligt paragrafryttarna, är denna metod inte godkänd. Enligt mig lyser diodlamporna både bättre och tydligare än de vanliga glödlamporna.
Jag bytte ut lamporna i mina gamla Hella-lanternor till LED-spollampor med 8dioder i varje.
LED-lamporna kostade 79:- /st och finns i vitt, rött eller grönt ljus.
Funkar kanonbra och var prisvärda.
kika på www.diodhuset.se
Tack för tipset,beställde 2 st lampor som ska ersätta G4 halogen till downlights,hoppas bara att dom får plats i armaturen,dom såg lite stora ut,hoppas dom passar?? är det någon som vet om dom får plats i den mod av spotlights som sitter standard i bayliner,man ser lampan på bilden???
måste man ha lanternor?
Har hört att LED-lampor åldras och får kortare räckvidd med åren. De håller ju rackarns länge i övrigt, men att de till slut inte uppfyller Sjöfartsverkets bestämmelser om räckvidd.
2 NM för toppljus
1 NM för sido- och akterljus
Det är väl bra med led ljus, energisnålt å så men, i lantärnorna behövs de ju inte dem är ju bara på när man kör....9.gif\
Nu är ju detta en motorbåtstråd men segel är som bekant dåliga på ladda batterier...
Ankarlanternan är förhoppningsvis på vid behov och då när Du inte kör...
