måndag 13 januari 2025
Wormit
Grov kabel (40mm2) vart hitta?
Ska dra typ 2meter kabel mellan förbrukningsbatterierna i båten, behöver således en GROV kabel, gärna 40mm2.
Har varit och letat på MICRO och båtfirmorna men där finns bara färdiga på 140cm och snordyra...
Någon som handlat kabel av denna dimension och har tips?
Vore kalas så man kan sätta igång med kabeltattandet :)
//Mats
OkQ8 mack har 50mm2 i sortimentet. Så kallad batterikabel på rulle. Príset kan jag inte.
Lycka till Seawing
Ett jättehett tips är att slakta ett par startkablar.
//Dessin
Gäst
Kostar några tior per meter hos mekonomen tror rullarna var 50 meters när jag handlade senast.
Lysande!
OK att man inte tänkte på det :)
Får kolla där och på mekonomen, tack så mkt för tipsen.
Mvh Mats
