torsdag 06 februari 2025
nicko69
impellerbyte johnson 35 hp
Är det nån här som kan tala om för mej hur man delar på växelaxeln på en johnson 35a från mitten av 80 talet.har krånglat nog nu ,vore tacksam för hjälp med detta.
Jag har bytt på en gammal 60hk och på den lossar man en skruv under nedre förgasaren. Lite bökigt att komma åt så jag tog bort startmotorn och då gick det bättre.
Jan
tackså mycket för tipset ska kolla det imorron.så återkommer jag om det inte löser sej.   nicko69
Kolla vid kylvattenintaget, där var den delbar på min 30hk evin från samma tidsepok
