torsdag 30 januari 2025
Rolfarvid
THERMIC
På manöverpanelen finns en strömbrytare och två symboler med fläkt och en låga om jag minns rätt.
Du trycker den i läge låga. Då ska den dra ström till glödtråden c:a 5A vilket brukar synas på att lampor får något lägre ljusstyrka. Syns inget på lamporna iom att värmaren slås på kan glödtråden ha gått sönder. Håller inte speciellt länge.
Elektriskt år dessa värmare försedda med mycket enkla kontakter och det blir lätt oxid här och där. Bl.a till manöverpanelen där det är klämda kontakter istället för lödda. Om den inte går igång kan det vara någon/några av ledarna som inte gör kontakt. Man kan röra på kablaget i båda ändar dvs i paneländen och vid värmarens kort. Blir det någon skillnad kan man ta isär kablaget och sätta fast ledarna igen på knivkontakterna.
Här kanske du kan hitta teknisk dokumentation och ev. reservdelar till din värmare.
VÄRMARE
MVH Andreas
