torsdag 06 februari 2025
gost
Slipexpert? - Nån lackerare?
Håller på att spackla/slipa min båt använder glasfiberspackel, samt PP100 (båda från Plastic Padding), blir inte klok på hur man ska slipa, behöver lite tips.
Såhär har jag gjort, glasfiber spackel i stora skador, slipa, sen PP100 slipa, PP100, slipa, men då gelcoaten är hårdare än PP100 så blir det liksom en grop där man spacklat, ha provat kloss samt skakmaskin. Tips av nån expert? Har än så länge bara använt 100 papper, kanske ska använda typ 200 ?
HJÄLP!
Gäst
Matta först med 180 papper, spackal, slipa grovt med 180 och sen fint med 240 eller 320-400 beroende på om du ska ha solid eller metalic som toplack.
Hade jag gjort det hade jag nog spacklat med uppblandad epoxi i sprickorna för att få samma material.
Sen är det bara lite känsla som krävs.
löst, provade det finaste jag hade hemma 220, det blev mkt bättre, men sen tycker i alla fall jag det e svårt att känna om det är grop eller topp, men som sagt det är nog en känsla. Jag säger som lackerare älskar - det täcker lacken smiley-cool.gif\
använd dig gärna av en långbräda när du slipar. Då får du med turningen mycket bättre än med kloss. Kontrolera sedan med turkäpp att det inte finns någon bulle eller grop... Lycka till!
