tisdag 21 januari 2025
falen43
Rengöring.
Hej alla båtägare.
Är det någon som har någon kännedom om det går att rengöra botten på en
plastsnipa Nidelv 24 med en hetvattentvätt.Jag tror att den är målad med
självpolerande bottenfärg tidigare.Skulle vilja veta om ev.skador på plasten efter en sådan åtgärd,eller om det är okay.Snälla,ge mig råd.
Falen 43
Ja hej igen.
       Jag tänkte att ta bort rester av bottenfärgen med denna metod
       så jag kan måla om den.Jag har dessutom tillgång till en hetvatten-
       tvätt.
       Falen43
 Om du skall måla med samma typ av färg igen så tror jag du får ett bättre resultat med en lättare vattenslipning och målning. Finns ingen anledning att ta bort all gammal färg om du målar med samma kemi igen.
Har du något bra tips på en bra och tålig bottenfärg som ej behöver målas
om varje säsong.Har tänkt själv att använda International Micro eller
Hempels Mille Light självpolerande.Båten skall inte gå i saltvatten.
Tacksam för råd.   Falen43
Så länge du använder färger som är tillåtna där du avser använda båten, så har du nog inte så mycket att välja på än att måla varje år.
Du har ju inte heller så mycket hjälp av farten att hålla rent.
mvh
Jesse_DC
