söndag 09 mars 2025
Lamon
Sittbrunnsfika !!!
Hur är det med sittbrunnsfikat ??? Har ni hunnit med det än ???
Ja men det räknas naturligtvis... Jag har bara hunnit med en än så länge...
Jösses...jag fikade i min sittbrunn under kort segling i februari. Dessutom lunchade jag under en 6 timmars segling den 1/4
Mjaa,sittbrunnsfika....alla bara snaskar ner,ät hemma i stället.
Men snälla Hustran, sittbrunnen är till för att äta i och snaska ner med öl, vin bakelser o vad som helst...
Njaa,tycker inte det.Njuta OK.men varför inte låtsasatt man är på sjön.
Ät med insug,skit i att smula ned.må gott med morgontidningen,men tänk
VI SKALL UT.......
Men jag tycker nog att jag skall få lov att äta i sittbrunnen när jag ligger ute i 6 timmar.21.gif\
Tänk på sommaren när jag är ute flera veckor....en riktig bantningskur...15.gif\
Självklart ska du äta i sittbrunnen... Skit i hustran, hon förstår sig nog inte på det där... Banta ??? På sjön bantar man inte, där äter man o njuter av livet !!!
Ha ha,men måste man inte komma ut på sjön först?har känsla av att sittbrunsfikagällde på land,eller ev,vid bryggan.Självklart måste man väl ha i sig något på sjön,Ät ni som kan.....
Om du nu umgås med grisar så behöver ju inte vi andra låta bli att äta i sittbrunnen...........smiley-innocent.gif\
Oj,tydligen en het potatisSjälvklart måste man äta även på sjön.Trodde att fika var kaffe o ev.bullar eller nåt.Att snaska nedbetyder för mig skvimpande termosar,nedtrampade bullar osv.som är till viss mån självupplevt,med båten på land och klättrande på stege alt.vid bryggan.
För övrigt är mannen en stjärna på att göra bra mackor för sjöfärder.....
Pitabröd fylls med div.läckerheter och avnjuts garanterat spillfritt....Den enda gris jag umgås med är förövrigt nog kölsvinet,som kan skapa betydande doftsensationer,efter en sommar fylld av div.matrester. må så bra.
Jag trodde man behövde två pudlar för att göra en till !!!
Eller så behöver man en bekännelse som i det här fallet, vilket talar för sig självsmiley-undecided.gif\
När den talade så lyssnade inte jag, kan du upprepa det ???
Krångla inte...må bra och FIKA.....puss från Hustran.
Vem var det som tjatade om att det bara blir smuligt o tyckte man skulle äta hemma istället ??? Eller har du köpt en haklapp nu ???
Fasen va ni smågnabbas grabbar.
Ni skulle lämnas på en öde kobbe några dagar med nån liter 2.gif\
Gäst
Tog första middagen på sjön idag 5 maj 12 grader i vattnet.
