onsdag 13 november 2024
mackez
Sea Ray 220 eller 230 Sundancer
Jag sitter och funderar på ett inköp av en av dessa båtar.
Kan ni ge mig något som hjälper mig att välja?
De fördelar jag kan se:
220:
Längre / bredare ( rymligare)
FIn gång i vattnet
-Börjar se lite gammal ut
230:
Moderna utseende
Nyare båt / motorpaket
-Mindre än 220
-Skall enligt rykten ha en gång i sjön liggandes på styrbordsida...
Slutligen kommer förmodligen rätt båt på rätt plats vara avgörande men synpunkter är alltid intressant.
Tack i förhand
/Marcus
Senast ändrad av mackez | 31 mars 2007 | 07:57
Jag vet alla fördelar om just 220 DA -91 ..
 Det finns inget som inte jag har läst på om just dessa båtar .
Ett tips , gå in på searay.com och titta på arkivet och ladda ner om dom båtar du vi veta mer om ...
Som sakt var ..vad vill du vet ?
//JSR ..med en SeaRay 220 Sundancer
Jodå
Jag har läst på en massa själv.
Har alla PDFr på min burk.
Men vad ser du som fördelar med din 220 mot 230? Eller tvärtom?
MVH
Marcus
förlåt en okunnig ...men va e 220i och 230 in ??????
Aldrig sett dom betäckningarna  ( i ) ...( in ) ??????????????
Förklara tack
( så ja .. nu va de borta ..hahahahaha )
//JSR
Senast ändrad av Jocke-SeaRay | 31 mars 2007 | 09:29
Hmm jag skrev lite dumt..:-)
jag menar alltså Sundancer 220 & Sundancer 230.
Skrev 220in på lite talspråk... (tvåtjugin, tvåtrettin).
Har ändrat det nu sån jag inte förvirrar flera.
MVH
Marcus
Senast ändrad av mackez | 31 mars 2007 | 07:58
Var i samma sitts som du för två vårar sedan..
Valde en 230 sundancer -95:a
efter att ha sett och varit inne i ett par 220/230
var  det inte så svårt att välja!
230 från 94- mordenare snyggare nyare....
ang. gånen kan jag delvis hålla med om styrbords lutet. pga att alla sittplatser i båten är placerade på styrbords sida och båten är väldigt hög.
men upplever inte det som ngt problem då ett litet tryck på trimplanen fixar biffen...
0m gången i sjön kan ifs inte utala mig om 220 då jag inte har provkört den . Men 230:n  har jag kört i ca:100 timmar nu och är super nöjd med sjöegenskaperna. marschfart 25kn även om det blåser på rejält är inget problem.
suverän båt!
Sitter det en Mercruiser 5.0l i din båt?
Vilken effekt är det på dem?
Hur mycket drar båten?
MVH
Marcus
Jag tror att min båt ( 220DA -91)  är längre ...23.8 fot från top till tå.
Så mao ...min e större !!!
hehehe
//JSR
Jo det stämmer.
220 Sundancer är större än 230.
Vad är förbrukningen på din 220?
MVH
Marcus
Japp en Mercruiser 5.0 220Hk
Köpte en bränsleförbrukningsmätere för att hitta rätt ekonomifart.
Men det skiljer inte mkt mellan 20-27kn drar ca 2 liter/distans
vid lägre farter 3-6 knop 1,6 Liter och vid 35kn 2,3 liter
snitt förbrukningen vid blandad körning hamnar nästan alltid på 2 liter.
Tack vare bränsleförbrukningsmäteren har jag väldigt bra koll på hur många distans jag har kvar i tanken. När jag går in för tankning vet jag till 98% hur mkt soppa det går i tanken...
Jag var också i valet och kvalet mellan dessa 2. Efter att ha varit och tittat på flera st så blev det en enkel vinst för 230. Snyggare, nyare, modernare plus att motorn endast var 2 år gammal. Är helnöjd än så länge. Ett tag var jag även wellcraft/Bayliner spekulant men det släppte jag ganska fort efter att ha varit i en searay. 21.gif\
Ps. jocke. Ditt ledlampebygge ser mycket bra ut. Var har du handlat dessa?
//David
Senast ändrad av davahl | 07 april 2007 | 19:24
.,.mmmooohahahahaha.... du skulle bara veta !!
Finns bara i 220 -91an ... så de så !
Detta med LED har jag och fler med mig fyllt detta forum med ... för modligen kan du söka på LED så får man en massa träffar om detta .
..och sedan , lite argument för och emot dessa årgångar på Sundancer !
* Toan !!!! jag har handfat ...vem vill inte tvätta sig eller borsta tänderna på ett bekvämt sätt ..?( man ska inte sitta i en garderob ..eller )
* Soffan i sittbrun, klart bättre med mera utrymme och mindre soffa . Ofta så använder vi/jag bara ett par däckstolar och ett löst bord för att anpassa sittandet efter sol, vind , aktivitet m.m ... !
*  MOTORN ... den ska inte vara mindre än 5.7L ...blir katastrof om man är fler än 2 pers och full tank på soppa å vatten ..och öl  m.m ... !!!!!!!
* Kolla även klivet upp till den öppningsbara rutan i mitten , ju mer du kliver på soffan , ju mer sabbar man klädsen .
Det gör man inte på en -91a !!!!!!
ett tillägg .. 230 har en öppen akter/soffa känns lite osäkert , bara att lägga ifrånsig något på soffan ..så vipps ,hamnar det i sjön .
Titta på bakpartiet på 220 -91 och 230 -93 så ser man direkt vad jag menar . ( eller en plånbok i bakfickan , så anar alla vad som kan hända :)smiley-tongue-out.gif\
Detta var bara några tankar just för i kväll ..men vänta bara , så hittar jag nog flera argument !..hehehe
//JSR
Senast ändrad av Jocke-SeaRay | 09 april 2007 | 00:01
Ho ho ho. Då var det igång. 14.gif\
- Toan.. Är egentligen ingenting jag behöver då jag mest cruisar runt på den danska kusten och i danska gästhamnar. Finns alltid tillgång till toa/dusch där. För min del hade jag gärna byggt om den till en garderob om det inte sabbat andrahandsvärdet. Har ingen portapotti som kräver manuelltömning utan riktiga grejer. Handfat har jag ca 40 cm från toadörren så den klarar jag. smiley-cool.gif\
- I sittbrunn föredrar jag en u-soffa som ger socialt umgänge det lilla extra plus att det är ett perfekt soldäck med bord och dyna. En massa extra stolar som ligger och skräpar är inte min melodi. smiley-tongue-out.gif\
- En motor på 5,0 liter räcker alldeles utmärkt. Drar både wakeboard och vattenskidor i ett nafs. Bunkra öl? Näää du. Det tar mig drygt 13 minuter så är jag inne i köpenhamn. 22 minuter så har jag en back nersänkt och på kylning.
- När man badat i saltvatten är det alltid lika skönt att spola av sig med sötvattenduschen man har i aktern. Tycker inte du det Jocke?
Smaka på den. smiley-cool.gif\
//David
Senast ändrad av davahl | 08 april 2007 | 14:25
Låter intressant med bränslemätare,var köper man såna och vad kostar dom Man undrar ju vad denna motor kan tänkas slurpa i sig,gissningsvis 2,5-3 liter per distans?? Båten väger 3500Kg
Senast ändrad av 350mag | 08 april 2007 | 14:28
Senast ändrad av 350mag | 08 april 2007 | 14:29
..hehehehehe..  man har det bra i en SeaRay :) ..
vi är några som vet det !!!! Inge snack om den saken . hahahaha
Simma lungt /JSR
här kommer ngt sent svar, har varit borta på jobb.
Jag köpte min i USA via någon nät butik, komer inte ihåg vilken.
Men såg att hjertmans.se säljer den.
Art nr.5376-825 Bränsleförbrukningsmätare, förbrukning/ timme, dags- och totalförbrukning samt bränslenivå i tanken. För bensinmotorer. Inkl givare som sätts på bränsleslangen 2660:-
Verkar vara en fin motor du har!!
jag tror inte att den drar så mycket över 2 liter på ekonomifart
Nyare V8 med insprutning drar ca: 30% mindre soppa än motsvarande motor med förgasare.
Är man rädd för dyra bensinräkningar ska man köpa segelbåt...
eldade upp bensin för 15000:- på min båt och för 5000:- på barnens båt förra sommaren.....
Senast ändrad av cooling | 24 april 2007 | 22:35
