kfhx421 0 Postad 30 Mars , 2007 Jag har köpt ny båt (5.6m) och tänkte epoxibehandla (och bottenfärg) innan sjösättning. Jag har nu fått höra av ett kompetent varv (finns även mindre kompetenta) att de rekommenderar att vänta en säsong för att nå bästa resultat. Dvs, de menar att för båtens del spelar en säsong i vattnet ingen som helst roll, men däremot så kan man råka ut för att grundfärgen inte fäster 100% överallt pga vax och lösningsmedel från byggformen. Att även med rengöring och slipmattning så kan färgen släppa. Risken för detta skulle minska om man kör en säsong innan bottenbehandling. Är själv kemist och anser att resonemanget är intressant, speciellt som moderna båtars gelcoat är av betydligt bättre kvalitet än äldre båtars och därmed även påverkar porositeten positivt på nyare båtar (mindre risk för böldpest. Åsikter om detta? Har möjlighet till mekanisk båttvätt i min hemmahamn, resp nära hem för 1-2 extra bottentvättar under säsong. Så beväxningen är inget tungt argument för min del! Uffe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
flipperjens 0 Postad 30 Mars , 2007 Hej! låter logiskt med epoxibehandlingen. Men du kan gott smeta på ett lager bottenfärg, lätt att få bort till hösten. Låt båten torka under vintern, sedan kan du epoxibehandla till våren, sedan ett laager primer som bottenfärgen fäster på. Kul med ny båt! / Jens Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
