lördag 04 januari 2025
rommpa
Buster rs
Har en buster rs som måste renoveras lite durken bland annat, så gör undrar om det finns eller rättare sagt Har måtten färdigtför det måste ju finnas nånstans.
Finns i alla fall färdiga durkplattor att köpa till Busters båtar inkl RS.
Kolla i Busters reservdelskatalog som finns på deras hemsida.
Kan du inte göra mallar i t ex wellpapp först och sen såga till i vattenfast marinplywood el likande efter mallarna?
/Bo
Tack det ska jag göra!
Och att att göra en mall är väl igentligen vad jag tänkte
från början, såga till nåt själv! men har funderat på
om jag skulle använda plåt istället för nåt trä material men vill
inte att det ska bli för tungt heller! men det finns väll säkert
färdigt mönstrat som inte väger så mycket.Kommer inte ihåg vad det kallas?
Rommpa
Den svarta plywood som används i Busters båtar har lite rutmönster i sig för halkskydd.
Buster skriver:
Golvet är av sträv, väderbeständig plywood, som tål omild behandling och som inte blir hal.
Borde ju funka med marinplywood, vattenbeständig, som du sen målar t ex svart el grå. Finns halkskydddande färg man kan måla efter att man grundfärgat. T ex Internationals Interdeck.
http://www.yachtpaint.com/SWEDEN/
Fins bl a i granitgrå färg. dock inte svart.
/Bo
skitlätt jag har en buster rs som jag bytte durk på i somras.
Det är bara att plocka ur de gamla skivorna och använda dem som mall.
Du kan justera storleken på skivorna plus/minus några centimeter efter eget tycke passformen är inte så noga. Det som är viktigt är att veta aluminiumreglarnas placering i båten (i skrovet) så du vet vart du kan skruva skivorna, märk upp deras placering efter att du har tagit ut de gamla skivorna så ska det gå bra.
Skivor kan du köpa på vilken bygghandel som helst.(Det är typ samma skivor som används i släpkärror, väderbeständiga med halkskydd)
glömde en sak....jag funderade också ett tag på att lägga i 2-3mm aluminiumdurk (räfflad med halkskydd) istället för trä....det som fick mig att välja trä var priset på aluminium. Men har du mycket deg så blir det nog nice med aluminium.
(3mm alu. bör man nog ha annars är det nog risk att man gör bubblor i den när man kliver i båten)
