jhea 0 Postad 27 Mars , 2007 Håller på att lägga durk inne i båten av teak (plyfa) med vita ränder i.Vad skall man göra med denna ,har nu mättat med Teakolja ,Kommer det att suga fukt ändå och svälla eller klarar det sig ifrån att svälla tro? Någon som gjort detta ?Vill ej ha en blank yta.Funderar att måla på 2-komp på undersidan och kanter så det ej kan suga underifrån.Behov av tipps.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 28 Mars , 2007 vad har du använt för olja? det är av betydelse för att veta om man kan lägga på ett tätskikt, undersida och kanter kan du med fördel försegla med epoxi. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jhea 0 Postad 30 Mars , 2007 vanlig teakolja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 30 Mars , 2007 Det var väl inte direkt det svaret jag hade väntat mig, men okey, om nu denna tillverkare av vanlig teakolja har en sealer eller liknande vilket många har så är det ett bra alternativ, endast olja innebär att att man måste underhålla och efterolja dessa ofta för att de ej skall svälla då dom utsätts för väta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ship 1 Postad 30 Mars , 2007 Hej! Jag har lagt in 6mm durkplywood i min segelbåt och jag plastade. Jag fick tipset att jag skulle i allafall plasta kanterna annars kommer det in fukt där,men jag plastade hela skivorna. Det blev bra. Mvh Lars Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
