Weedogt 0 Postad 26 Mars , 2007 Tjena! Har nyligen hittat in på denna sida men har läst mycke intressant här redan, trevligt forum!!! Håller på o renovera en Weedo GT o ska nu sätta ditt en nyinförskaffad Yamaha 75hk! Den ständiga frågan är ju monteringshöjden, är långrigg ska ju enligt motorpapperna vara 51,5 cm, finns de någon som haft långrigg på en weddo innan som vet om de går o hissa mer o isåfall hur mycke? Tacksam för funderingar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 26 Mars , 2007 Hej, Köp en färdig s k jack plate eller svetsa till en egen. Bör se ut nåt i stil med den här: http://www.thmarine.com/product.cfm?PRID=22 Fast fullt så kraftig jack plate som länken visar behöver du inte förstås. Med den sån kan du ha en motor med lång rigg på en akterspegel som har kort rigg. Kort rigg (S, short)= ca 38 cm (15 tum) Lång rigg (L, long)= ca 51 cm (20 tum) Finns extra lång (XL, extra long) = ca 63,5 cm (25 tum) /Bo Senast ändrad av bossee | 26 mars 2007 | 23:04 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Weedogt 0 Postad 26 Mars , 2007 Har redan bockat till en uppbyggnad i 3mm rostfritt med svetsade gavlar, blir hur stabilt som helst o speglen blir då 51,5cm = långrigg! de jag undrar är hur mycke man kan hissa motorn med bulthålen utan att den drar tjuvluft, kan man va 2 cm över lägsta punkten på spegeln eller mer? har läst att ju högre desto bättre! Någon som testat sig fram på en Weedo? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
