Crona 4 Postad 26 Mars , 2007 Hej, Skall koppla in en djupmätare. Den tidigare ser lite annorlunda ut på baksidan! Var kopplar jag in sladdarna på den nya? Här är bild på den gamla. Och den nya på nästa bild längre ner. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RoundRobin 0 Postad 26 Mars , 2007 -Är det den tidigare lodgivaren som föder enheten med NMEA data till Nmea-input på den översta bilden? -På den nya enheten finns ju ingen sådan ingång? Vad ger den nya lodgivaren för signal? Den borde väl kopplas in mot Depth? /RR Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimsan 0 Postad 26 Mars , 2007 Vad är det för fabrikat på enheten?? och vart går kablarna? röd/svart till elmatningen?? Övriga till givaren?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crona 4 Postad 26 Mars , 2007 Jag måste ut och smyga kablar till helgen! Trodde att det skulle vara enklare! Återkommer! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
