onsdag 13 november 2024
5235
Hoppande mus
Jag undrar om någon har stött på samma problem som jag.
Jag använder Det levande sjökortet i en lap top och som antenn har jag en sk. puck.
När pucken ansluts så börjar musmarkören/pilen att hoppa runt på skärmen och jag får starta om datorn åtskilliga gånger innan det funkar.
´ Finns det någon som har en lösning på detta problem.
Tacksam för svar.
Kenneth/GBG
Låter som att du har en extern mus och GPS-puck, båda anslutna via USB??
Det borde fungera, men det är så mycket som borde här i världen. Det kan vara så att styrdata som hela tiden skickas från GPS-pucken misstolkas som mus-rörelser av den mottagande musdrivermjukvaran.
Prova i så fall med att ta ur musen och bara köra med styrplattan.
(Eventuellt också avinstallera USB-musens driver, eller stänga av den)
Fungerar det så kan det bli bättre att ansluta musen via PS2, den runda kontakten. Om din LapTop har en sådan ingång och om du kan få tag i en sådan mus.
Om du har samma problem när du styr musen med enbart styrplattan är det kärvare. Jag har ingen klar ide annat än att avinstallera och sedan ominstallera det som krånglar.
I stigande krånglighetsgrad:
- avinstallera och installera om USB-drivern till din GPS-puck
- avinstallera och installera om Hela DLS installationen
- avinstallera och installera om drivern till styrplattan
- installera om hela Windows OS.
Några råd från andra här på MG?
Jag hade samma problem när jag installerade min gps puck.
Den hamnade som en mus. Jag avinstalerade och körde om installationen igen och sen fungerade det.
Avaktivera USB-musen som är GPS-mottagaren så fungerar det. Ett alternativ är ibland att starta datorn först och sedan ansluta mottagaren.
vad jag vet finns det bara en lösning på detta problem
man måste installera en microsoft ball pointing device
(eller nåt sånt) helt manuelt och sedan disabla den i device managern (enhets hanteraren på svenska)
detta måsta man göra till alla usb comports gps:er i windows 2000/xp vad jag vet.
/Magnus
