torsdag 20 februari 2025
Mr_Moore
Evinrude
Höll på lite med motorn igår, en Ev. 50 hp VRO från -91. Där finns en sladd som är isärdragen, går till VRO pumpen. Men där under fanns också en 3 polig kontakt som var isärdragen. Någon som vet vad den är till för. Motorn fungerade ju fint förra året ;) Men lite nyfiken blir man
Troligen går den till reglaget o varningssummern, den bör du kunna navända trots att pumpen är urkopplad.
Sladden du pratar om går till varingssummern. och pumpen fungerar även om Kontakten inte är kopplad då det är en membran pump.Problemet är ju att du inte får något larm ifall tex du får luft i oljesystemet eller oljan tar slut och då kommer med största sannolighet motorn att rasa.Vro pumpen är en svag länk på de flesta omc maskiner så jag har tagit det säkra före det osäkra och pluggat oljesystemet och blandar nu mera oljan direkt i tanken fungerar hur bra som helst!Mvh
