söndag 22 september 2024
Arve28
Hvordan båt her du og hvorfor denne?
Båten skal jeg skal ha på en innsjö (Værmeln). Vi er 2 famielier (meg min bror med familie). Huset ligger helt nede til vattnet. Barna er 0-2 år. Men vet ikke hvordan båt-type jeg bør velge.
Barn liker seg vel best i vannet med å leke i sanden.
Drømmebåten er Maxum 1800Sr3, Bayliner185, Bella 530 Excel eller tilsvarende. Da kan jeg få med 4 våksne og 4 barn. Her får man også litt skydd for vinden å kan ta over kaleskje. MEN er dette båt-typen vi bør ha?
Å bade fra badebrygga på båten kan barna ikke gjøre før de er en 5-7 år?
Dette er vel heller ingen fiskebåt, garn er vel også vanskelig å bruke.
Har også tenkt på noe enklere båt. Styrpulpet med 30hk. Men her har man ikke plas til så mange. Heller ikke noe kaleskje og vins-skydd.
Vil man gå ut på vannet med en båt om det kanksje er like fristende å være på brygga ved huset?
Har aldri hatt båt før så jeg trenger noen råd.
Ofta är det klokt att köpa en mindre båt, begagnad, först och pröva sig fram om man tycker båtåkande är kul osv.
Men skall du köpa splitternytt är Buster X en flexibel båt. Du kan inreda den alltefter behov, t ex:
* Många sittplatser för persontransport.
* Fiske (ta bort några sittplatser för mer durkyta).
* Materialtransport (ta ur alla säten så du får maximal golvyta).
Kanske inte jättesnygg båt men idén med den båten är att den skall vara mycket flexibel.
Aluminium som gör den oöm, lätt och nästan underhållsfri.
Med Yamaha F80 4-takt och kapell blir den lagom snabb och skyddad mot regn mm. Det finns även en mittdörr att köpa till så att det inte blir vinddrag mellan pulpeterna.
Köp till en trailer så kan du traila till andra sjöar för att upptäcka nya platser - du har ju Vänern ganska nära, liksom Vikingaleden och Glafsjorden och vidare söderut mot Vänern!
Nackdelen kommer att bli stöldrisken, den kommer att bli mycket stöldbegärlig, främst motorn.
Mer info om Buster X:
Busters hemsida: http://www.buster.fi/X.1433.0.html
Yamaha Scandinavias hemsida: http://www.yamaha-motor.se/produkter/marin/baatar/buster/buster_x.jsp?view=overview
Buster katalogen 2007 och tillbehörskatalogen i PDF:
http://www.buster.fi/Broschyrer.697.0.html
Har själv en Yamarin 5820/58BR med Yamaha F115 och den funkar bra för dagsturer (jag har den i Vänern).
Om du t ex skulle köpa en Buster X och sen tröttna på båtlivet lär den vara mycket lättsåld.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 25 mars 2007 | 00:40
Synes Buster er forholdsvis dyr når man må ha en slik stor motor. Som du sier også lett at noen tar denne motoren. Inombordare er vel ikke så intressant å ta?
Ja, Buster är ganska dyra men å andra sidan har de högt andrahandvärde så där får du igen mycket av pengarna den dag du skall sälja.
Inombordare får man i regel ha ifred, men tjuvarna kan å andra sidan ta hela båten så...
Lägre försäkringspremier är en stor fördel med inombordare.
Uttern och Ryds har några styrpulpetare el bowriders med inombordare: Uttern T55, S55 och Ryds 18 GTS.
Som förstabåt skulle jag nog välja utombordare ändå. De är lite lättare att underhålla och serva samt vinterkonservera. Går att hänga av motorn snabbt om det behövs (för vinterförvaring el service) och lättare att byta motor om det skulle behövas nån gång.
Kolla på en begagnad Buster, det kanske kan vara en bra förstabåt?
Oöm, lätt, går bra i sjön, med rätt storlek (ca Buster L och uppåt) borde ni kunna åka 4 vuxna 4 barn.
T ex här har du en hyfsat ny: http://www.blocket.se/vi/11148710.htm?ca=7_s
/Bo
Senast ändrad av bossee | 25 mars 2007 | 18:00
Ulempen med en slik båt er at bare noen få kan sitte bak vindskjerm.
Derfor ønsker jeg en bowrider.
Jag har precis bytt båt från en Bayliner 185 till just en Buster X.
Baylinern var en fin båt, fin att titta på men inte speciellt praktisk.
Drevet gick så djup så det var svårt att dra upp den på stranden.
Båten var tung...dynorna torkade aldrig om de blivit blöta.
man var tvungen att vintra motorn så den inte frös sönder...etc
Gick inte att fiska från om man inte önskade flera timmars städning.
Bustern är rena motsatsen
Lätt. inga problem att slänga i för en timmes åkning...var ute och åkte båt på Julafton.
blir den skitig sköljer man av den.
Sen är den snabbare och drar mycket mindre soppa med 80 Hk än baylinern gjorde.
/X
Hvor mye mere bruker bayliner i drivstoff? Synes noen på forummet her sa 16 liter i timen på masjfart 20 knop, mens i 35 knop ca 26 liter pr time.
Hvor hadde du båten? Hvor stort er vatnet/insjöen eller var det havet?
Drevet. Er dette kjølen under propellen? Går ikke den høyre opp en selve bunden på båten når den blir tiltet opp?
Dynorna: Er det ikke skinnseter? Trekker de inn vatnet?
Vintra motoren? Tok du motoren ut av båten? Kan man ikke fylle på noe kjøleveske eller andre ting?
Buster X har kun litt vindskydd foran 2 personer. Har du noe kaleskje til denne? Vi er 4 voksne og 4 barn (1-4 år). Da er det vel bedre plass i en bayliner? Eller?
Hvilken årsmodell Bayliner 185 hadde du og hva fikk du for den? Var den lett å selge?  Mange som var intressert?
Har du flere positive, negative erfarigner å dele?
Har ikke hatt båt før, derfor har jeg så mange spørsmål. Når man har hytte helt nede ved vannet bruker man vel ikke båt så mye?
Senast ändrad av Arve28 | 31 mars 2007 | 22:38
Buster X har möjlighet till 5 sittplatser bakom pulpeterna.
Det finns en dörr att köpa till så att det blir vindtätt mellan pulpeterna. Visserligen en dyr dörr man det löser problemet.
När det är fint väder så kan ju några personer sitta på sittplatser framför resp pulpet.
Att hitta en båt med ca 6 el fler sittplatser bakom vindskydd i den storleksklass du verkar vara ute efter tror jag inte blir så lätt. Hyttbåt kanske. Eller en Hard Top. Kanske Skibsplast 555VS, den har rätt många sittplatser, 7 st (2 plus 2 plus 3), bakom vindrutan: http://www.skibsplast.no/vedlegg/555VS-presentasjon.pdf
/Bo
Senast ändrad av bossee | 31 mars 2007 | 15:57
