torsdag 13 februari 2025
jonke_66
Motorbyte
Hej på Er,
Tänkte höra vad ni har för motorer i era båtar.
Tänkte byta min aqad40b på 165hk till en kad43:a och hänga på ett duopropdrev.
Lite nyfiken på vad man kan få för marchfart.
Ha det gott.
/Jonas
Ifall du vill höra/läsa från någon som inte är Exotic ägare men tittat på båtmodellen. Så är jag av den uppfattningen att du inte skall öka din marchfart något nämvärt pga bottenformen. Båten skulle gå up på kölen och därmed bli rank/vindkänslig. Ok på platt vatten så skulle hon nog gå som ett spjut (25 - 30 kn) men minsta lilla våg skulle få henne att lägga sig sidan.
Därmed inte sagt att ett motorbyte inte skulle få med sig andra positiva effekter såsom lägre lugnare gång - lägre motorljud. Men detta skulle nog inte gälla ifall du sätter i en KAD 43:a, för kompressorn låter fan. I stället skulle jag rekommendera en AD 41B, (200 hästar räcker långt). Jag önskar dig en bra sommar med din fina båt./Nitro
Lite fundersam över ditt svar, Nitro..
skulle inte Exotic 28:an klara 25 knop menar du ??
bäst jag saktar ner då, nästa gång jag ser en våg.. ;-)
Peter
Senast ändrad av kanshepeter | 26 mars 2007 | 22:38
Hej Peter
Har du gjort mycket under vintern?
/Jonas
Nej det har inte blivit så mycket som jag önskat, fick lov att lägga in nya golv m.m i huset, så det har tagit sin tid.
Håller på att lacka skrovet just nu, och ska malla flexiteeken i helgen, har beställt en soffa till i bak, men sen får det nog räcka innan säsongen. ( tror jag )
Själv då ?
Aha där ser man.. det tycker jag var en hel del i alla fall :-)
Ska bli mycket spännande att se reultatet med flexiteak!
Jag är klart sugen att göra samma sak.
Jag har inte hunnit med nånting nästan, har gjort nya dynor och sen ska jag upp på varv nästa månad och blästra samt epoxybehandla botten.
Ta lite bilder på lackning och mallning och maila :-)
Ha det gott
/Jonas
Yanmar gör dom bästa maskinerna men vänta tills nästa år för då går deras kontrakt ut med mercrusers drev,dom kommer säkert med ett eget asstarkt drev tror jag..
