fajo 0 Postad 22 Mars , 2007 Jag kommer arbeta med design av pentry på en större segelbåt. Vad finns det för behov i ett pentry? Vad ska finnas? Vad är viktigast? Tacksam för svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 22 Mars , 2007 Man ska kunna laga mat ungefär som hemma. Det ska kunna ske även till havs. Tänk dig att pentryt lutar 30 grader. Eller att det skumpar upp och ned. Inget ska åka i durken (golvet) ändå. Och kocken ska kunna stå och bryna en biff och vispa ihop en god sås. Utan att hålla i sig. I detta fall brister de flesta kök ombord. Bra med pentry som har en bänk eller vägg att stödja ryggen mot. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 23 Mars , 2007 Den kände båtkonstruktören skrev en artikelserie i På Kryss om konstruktion av idealbåten för långfärd. Sökte på kryssarklubbens/på Kryss hemsida www.sxk.se och fann följande. Huvudtitel: Den ideala båtbyssan Undertitel: _ Författare: Eliasson, Rolf Beskrivning: På Kryss långseglande båtkonstruktör har tillbringat sommaren upp i Nova Scotia men seglar nu mot varmare bräddgrder. Rolf har under sin segling upptäckt för- och nackdelar med det egna pentryt och skissar på den ideala båtbyssan. http://www.sxk.se/artreg/bar39.gif\ /> Artikeln finns i På Kryss 2002 nr 10 på sidan 32, omfattning 6 sidor Är man medlem i SXK kan man beställa en kopia av artikeln utan kostnad. Om du inte är det har jag den tidningen någon stans och skulle kunna kunna kopiera den för dig. skicka mig i så fall ett mail på adrsessen fidraseglare@telia.com tommy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gantika 14 Postad 23 Mars , 2007 Lutar båten 30 grader skall du inte laga mat. Då skall du ägna din tid åt att trimma seglen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thrh 0 Postad 23 Mars , 2007 Jag upplever att allt alltid är i vägen och att det aldrig finns någon avställningyta. Lös det! Två saker som jag haft problem med i alla båtar är - var hänger hushållspappret och var är papperskogen? Allt är ju pettitesser i sammanhanget - kanske bättre och fokusera på en bra plats för utomhusgrillen, till vilken man längtar mest just nu Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
myfenix 0 Postad 28 Mars , 2007 Hej svejs! Min fru säger alltid att när något inte fungerar praktiskt, så säger hon att det är en typisk mans konstruktion och jag tror det stämmer i vissa fall så det är nog en bra ide att lufta lite med kvinnor när man ska konstruera olika saker. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 29 Mars , 2007 Det var kanske därför just Fanny J funderade över pentrylösningen. Fanny - Du kan väl ge oss lite information om vad du kom fram till och gärna lite bilder när pentryt blir klart. tommy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
myfenix 0 Postad 30 Mars , 2007 oops!! Fanny J vad menar karln?? sen kollade jag i fajos sjöbod..... Man ska alltid ha torrt på fötterna...... Mvh N Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
