lördag 28 december 2024
mape366
Målningstemperaturer
Ska inom kort lacka min båt med Biltemas epoxigrund och sedan Internationals Perfection uppe på det. Någon som har koll på om det går att sprutlackera dessa färger när det är 10-15 grader varmt. Särskilt grundfärgen skulle jag vilja spruta utomhus för att slippa stänga in mig i ett plasttält med den ganska ohälsosamma färgen. 10-15 grader skulle det nog kulla bli inom ett par veckor. Vad säger panelen, är det värt eller ska man stänga in sig och pumpa upp tempen till 15-20 istället?
En annan fråga. Hur är det med spädningen av biltemas grundfärg? Vad för blandningsförhållande rekommenderar ni för att spruta. 20-30%???
Gäst
härdaren slutar funka om det blir för kallt en av mina bilar fick stå en vecka på eftertork pga av att det blev minusgrader efter den var ny blåst och värmen av misstag blivit avstängd under natten i boxen.
Jag målade min fribord med Perfection förra året i april med perfection resultat. Har för mig att april var en kall månad förra året.
Jag använde också Biltemas epoxigrund förra våren med temp på 10grader. Kanonbra och prisvärd primer. Väldigt lättrollad och snabbtorkande.
