torsdag 30 januari 2025
Arve28
Bayliner og andre USA båter fungerer ikke i Skandinavia?
Ønsker å kjøpe en bowrider til å ha på innsjöen Værmeln. Tenkte litt på Bayliner 175/185. Men leste dette på et forum. Hva mener dere?
Jeg er mye ute på sjøen i en slik båt når været er bra......og har mine erfaringer, denne ble kjøpt ny for 2 år siden :
Det er viktig å være klar over at denne er laget for et helt annet klima hvor det er tørt hele året,
og hvor det ikke er mye sjø. I USA brukes den som oftest som vannskibåt, der leveres den med en kraftig bøyle for trekk.
1) Det er limte heldekkende tepper som blir kliss klass når det regner eller slår over, vi måtte skifte dette til fast dørk etter 1. sesongen.
2) Vi har kalesje foran og bak, fra HH, men dekkslayout gjør at dette ikke kan bli skikkelig tett, vi hadde derfor alltid våte tepper som resulterte i mye kondens som drypper ned innvendig på seter og instrumentpanel mm.
3) Regnvannet renner rett ned i motorromet som ikke har automatisk lensing, må etterinstalleres.
4) Fribordet er for lavt.
5) Skrogformen er ikke god i litt sjø, selv med optimal trim ligger den og slår ubehagelig mye. (I litt sjø blir vi lett forbikjørt av andre båter av typen Askeladden ol. som tydeligvis har en bedre egnet skrogform). Denne er nok for flat i bunnen.
6) Ikke la deg lure av brosjyrene som viser masse folk som sitter bra ombord, setene er så lave at det er som å sette seg ned i en liten MG, beina må rett frem eller helt opp i haken. Det er heller ikke plass til å bevege seg rundt i båten. Det er som om de har tatt en større båt og på en enkel måte bare krympet størrelsen på båt og interiør...derfor ser den betydelig større ut på foto.
7) Motoren bråker noe fælt, det finnes overhode ikke noe isolasjon. Motorrommet må etterisoleres.
8) Lyden er FET ( for de som ikke sitter oppi ).
9) Og den går som et UVÆR på flatt vann, da er den en fornøyelse å kjøre.
10) Sesongen er ikke lang med denne båten.
Kjøp heller en Askeladden, Uttern, Yamarin ol. som er laget for dette klimaet. De koster mer,
men det er det ikke noe problem å forsvare. De kan brukes hele året.
