Harry-Boy 0 Postad 19 Mars , 2007 Har hört att tidiga Shipman 28 (1970-1973) ska ha vissa kvalitetsproblem. Vilka är problemen och vilka förändringar gjordes på de senare båtarna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vilse 12 Postad 20 Mars , 2007 Nu skall vi se, någon måste svara. De tidiga kan ha problem med främre bottenstockarna och sedan har trimrodret ifrågasatts. Detta har en del ägare plastat igen och modifierat roderytan. Farymannmotorn är bra i sig själv men reservdelar tryter, problemet är hydraldriften som tar mycket kraft och svår att serva. Mer jobb att byta motor än de nyare med Yanmar. Runt -75 blev sittbrunnsargen bredare, trärelingen byttes till aluminium, främre luckan blir betydligt stabilare och förstaginfästningen förändrades. Tycker att den gamla infästningen är vackrare. De tidiga var gröna, sen grå och slutlingen lite ljusare om jag inte minns fel. Nu börjar fler och fler byta motorer och då kostar de 150-190 beroende på utrusning. Gav runt 125 och har lagt på minst lika mycket, men motorn få dunka på så längde den går.. Har en -78 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
