doconsea 0 Postad 19 Mars , 2007 Jag är i färd med att byta ut akterspegeln på en Storö 1 pga rutten ek och plywood. Detta är tydligen ett vanligt problem bland de tidiga mahognybåtarna från Storebro, vilket talar för att konstruktionen kanske inte var helt lyckad. Jag diskuterade detta med en försäljare av trävaror på båtmässan och fick då faktiskt förslaget att använda aluminiumplåt i stället för plywood innanför mahognybräderna. Några synpunkter? Skapas oberäkneliga galvaniska strömmar? Jag skulle kunna använda Biltemas rostfria skruv o mutter i stället för rostfri träskruv ( flera tusen kronors besparing) , men hur funkar det med aluminium? Tacksam för åsikter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 19 Mars , 2007 Flera tusen lär du nog inte spara så dyr är inte rf skruv, varför inte styva upp det rejält med en rostfri plåt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CalleD 1 Postad 19 Mars , 2007 Med tanke på att det säkert står marinskruv, rostfri efter artikelnumret, så kan det ju va hur dyrt som helst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sarnblad 1 Postad 19 Mars , 2007 Använder du rf skruv (stål) i aluminium riskerar du galvanisk korrosion som äter upp aluminiumet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ubbe62a 0 Postad 20 Mars , 2007 Hej! sen har du en annan aspekt på det hela, kondens mot plåten.Och med mer fukt som följd,sen må det heta marinplyfa och allt men en dag så är fuktspärren i plyfan borta och då har du fukt igen.Jag skulle vara försiktig med plåt. Urban. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
