fredag 09 januari 2026
jazze82
Byta från kort rigg till lång
Har en polar 17 som det sitter en gammal kortriggad motor på. Har fått ett bra pris på en nyare långriggad motor. Hur pass bökigt är det att göra om akternsspegeln på båten?  Eller ska jag glömma ide`n och jaga en kortriggad motor.
Tack på förhand
Anders Jansson
Hej! jag sitter i samma sitts som dej, jag har en styrpulpet som jag behöver höja och har fått höra att jag behöver först höja upp akterspeglet med en ekplanka först som jag skruvar fast neråt först och den ska då även limmas med ett riktigt lim och sen ska jag skruva en 3mm aluminiumplåt över allt ihop. men jag gissar att du har en betydligt större motor (jag har en 30hk suzuki)så jag tror att du kanske behöver plasta.   M.v.h urban
Ta en rostfri plåt istället för aluminium det blir mycket starkare.
Bara till att bocka över.
Kör hårt. Markus
Många märken exepelvis selva, yammaha, mercury, tohatsu och suzuki vet jag har kortriggare upp till 40-50hk, både med och utan powertrim.
Man måste bara ligga på lite hos rätt handlare så kommer det fram motorer och jag skulle välja något av dessa alternativ ifall jag skulle byta till en ny motor.
Jag har en akterspegelförhöjning på min båt, orginal från Uttern. Består av svetsad rostfriplåt samt någon träbit i mitten. Den är bultad genom akterspegeln. Ser på hemsidan att de fortfarande säljs som tillbehör. Du får troligen även höja styrinfästningen på båten... enklast är nog att finna en kortriggad motor.
