Draco1700 0 Postad 17 Mars , 2007 Hej, Jag har en Draco 1700ST med AQ151C/290SP. Har fått tag på ett nytt(runt) powertrim-instrument då mitt gamla av den äldre(fyrkantiga) givit upp. Dock återstå ett frågetecken, självklart har man inte behållt samma koppling mellan de två versionerna utan en skarvkabel krävs för att koppla in det nya intrumentet till den gamla kabelmattan. Min fråga till er är således. Har någon ett utförligt kopplingsschema över vilka kablar som skall var i det nya instrumentet? Vet att skarvkabeln går att köpa men som med mycket annat vad det gäller Volvo Penta så tycker jag att den är orimligt dyr. Med vänliga hälsningar Mathias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Draco1700 0 Postad 19 April , 2007 Hej, Hittade själv ett elkopplingsschema över de två olika versionerna av powertrimsystem och kunde på den vägen koppla dem två tillsammans. Funkar perfekt nu! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Horizonblue 0 Postad 19 April , 2007 Hey Perfekt, det er rart når man finder en smutvej, i stedet for bare at punge et kæmpe beløb ud. Så er den snart klar til søsætning. Mvh Per Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stim 0 Postad 15 Augusti , 2019 2007-04-19 vid 09:03 skrev Draco1700: Hej, Hittade själv ett elkopplingsschema över de två olika versionerna av powertrimsystem och kunde på den vägen koppla dem två tillsammans. Funkar perfekt nu! Hej du har möjligtvis inte kvar kopplingschemat, eller är det någon som har en adapter kabel? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 938 Postad 15 Augusti , 2019 26 minuter sedan skrev Stim: Hej du har möjligtvis inte kvar kopplingschemat, eller är det någon som har en adapter kabel? Kolla med Ingemar på Drevdelar han har det mesta vad gäller detta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
