söndag 22 september 2024
Arve28
Inombordare VS utombordare. Bayliner VS Bella 512
Da har valget falt på en av disse båtene
Bayliner 175 VS Bella 512 Excel 90hk.
Hva er fordelen og ulempen med disse båtene?
Skal brukes på en insjö. Värmeln. (40km lang, ikke veldig bred)
Försäkring er billigere på Inombordare.
Inombordare kan vel ikke tiltes så mye, om man skal inn til en grunne?
Jeg har aldri hatt båt før, derfor er det veldig mye jeg lurer på oh håper dere kan komme med noen tips.
Er det mere brann i en inombordare motor. MEner jeg har lest om endel baylinere som tagits fyr?
Hvor høye blir båtene med kallesje? Kan jeg ha den i en vanlig garage?
For tar man ned denne kallasjen på vinteren kan vel plast fønsterne/vinduene sprekke?
Jag har nyligen bytt bort en Bella 512 Exel och det kan jag säga att den båten är bra på alla vis förutom att den börjar luta vid en viss fart. Detta beror på att båten är klinkbyggd. Många tror att motorn är felmonterad men så är inte fallet. Jag märkte inte av detta vid gaspådrag utan bara när jag jag saktade in och just när båten slutar plana så krängde båten. Förövrigt är Bella 512 Excel en superbra båt.
